Hitachi CDH-29BUS.-ISLIM sin deflexion vertical
Hola..me trajeron esta tele que no encendia.cuando lo revise vi que no lo hacia porque estaba protegido por una falla en el vertical...saqué el integrado de la sv LA78041.y encendió pero con esa rayita brillante en el medio..antes de poner el LA78041 nuevo,medí las tensiones de todas las patitas para que al ponerlo no lo vuelva a quemar y me dieron estas tensiones .p1 y 7-2,9v . p2-3,5 y 6.32,9v...me parecio que eran muy elevadas. cambie todos los capacitores electroliticos del vertical,el diodo 1N4007.pero esa tensiones no bajan.tambien probé con otro yugo.pero no hay caso..y no pongo el LA78041 porque seguro que lo quema...si a alguno le pasó y reparó este problema.¿ que hiciste,como lo reparaste??gracias gente por su tiempo.
						Re: Hitachi CDH-29BUS.-ISLIM sin deflexion vertical
Fijate el choque que tenes en el vertical cerca del disipador que suele abrirse.
Ya lo revise y  esta bien...los voltajes que hay en los pines de la S vertical LA78041 son elevados ya cambie los electroliticos.pero siguen altos.por ejemplo en el p5 y p3 hay 32v...si pongo el c.i.lo va quemar.creo....
Hola, coloca el integrado y proba, fíjate que sea bueno el integrado, con consumo te va a quedar 29 a 30 V, trabajan así, de modo que calienta mucho el integrado, no va a bajar la tensión que tenes, el +B de fuente lo tenes bien, suerte
revisa la R406 salida del fly back a vertical. si no esta devaluada. La tension que medis de 32volts es en vacio? No creo que se te queme.
Las mediciones estan hechas en vacio,sin el integrado puesto.la resitencia 406 está bien.1 ohm...voy a poner el integrado.a ver que pasa...aunque las tensiones del pin 3 y 5 me dá igual que los pines 2 y 6, 32v... suerte para mi..jaja
le puse el ci la78045.aleluya...!!!no se quemo...pero no abre.todavía tengo la hermosa raya horizontal...la tensíon de la patita 3 del LA.no llega a 1v...tiene 06v..deberia ser mas alta o está bien???cada mas cerca eh....
