Hitachi CDH-29GS7 Recalienta el TSH
minimetropol
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 4:26 pm
Hola a todos.
Les tengo que pedir una ayuda con este tv , al que le adapté el fly-back BSC24-3975.
La imagen, ancho y altura son correctas, pero la temperatura del transistor de salida horizontal me parece excesiva.
Ahora les muestro unas imágenes y les pido una opinión sobre las mismas.
Colector Q402.jpg (34.9 KiB) Visto 5504 veces
Base Q401.jpg (33.52 KiB) Visto 5504 veces
minimetropol
Re: Hitachi CDH-29GS7 Recalienta el TSH
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 4:43 pm
Agrego unas imágenes más para comparar con las anteriores.
También es muy importante mencionar que el transistor que está instalado, es un viejo BU508D. Extraído de un chasis grundig.
Oscilogramas LB5A.jpg (55.09 KiB) Visto 5501 veces
minimetropol
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 4:58 pm
Otra curiosidad es la frecuencia, veo en el osciloscopio que toma dos valores distintos (15.6khz y 7.788Khz).
Base Q401.jpg (58.84 KiB) Visto 5498 veces
Mensaje por Augusto » Vie May 30, 2014 5:11 pm
Convengamos que si colocas el motor de un Rastrojero Diesel a un camión Scania, el motor va a calentar un poquito.
El Fall Time del BU508 es de 1us.
El de, supongamos lleve un 2SD1880, es de 0,1us.
minimetropol
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 5:17 pm
La verdad no tuve en cuenta eso :ugeek:
Hasta probé con un TT2076. Pero este no se si es de buena calidad.
minimetropol
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 5:26 pm
Este:
minimetropol
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 5:37 pm
Entonces Augusto te pregunto, ¿son correctas las formas de onda?
minimetropol
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 8:15 pm
Solucionado con un 2SC5404.
Mensaje por Augusto » Vie May 30, 2014 9:34 pm
minimetropol escribió:Solucionado con un 2SC5404.
Según hoja de datos, ese transistor no trae diodo damper incorporado.Como corresponde según diagrama.
Con respecto a la forma de onda, tengo osciloscopio analógico y la imagen que tengo presente en ese punto es la de la figura.
base tr,SH.JPG (5.44 KiB) Visto 5482 veces
minimetropol
Mensaje por minimetropol » Vie May 30, 2014 10:10 pm
Es posible que vuelva el tv si el error cometido fue importante. Pero la verdad no contaba con más tiempo y tuve que dar un "manotazo de ahogado"
Se que ese transistor no tenía damper y resistencia B-E. Pero la temperatura me pareció normal.
Ahora voy a realizar mediciones en otros tv en el punto que menciona Augusto para tener un concepto más claro.
Gracias, saludos.
