Hitachi CDH-29GS7 Recalienta el TSH
minimetropol
Hola a todos.
Les tengo que pedir una ayuda con este tv , al que le adapté el fly-back BSC24-3975.
La imagen, ancho y altura son correctas, pero la temperatura del transistor de salida horizontal me parece excesiva.
Ahora les muestro unas imágenes y les pido una opinión sobre las mismas.
- Colector Q402.jpg (34.9 KiB) Visto 6423 veces
- Base Q401.jpg (33.52 KiB) Visto 6423 veces
minimetropol
Re: Hitachi CDH-29GS7 Recalienta el TSH
Agrego unas imágenes más para comparar con las anteriores.
También es muy importante mencionar que el transistor que está instalado, es un viejo BU508D. Extraído de un chasis grundig.
- Oscilogramas LB5A.jpg (55.09 KiB) Visto 6420 veces
minimetropol
Otra curiosidad es la frecuencia, veo en el osciloscopio que toma dos valores distintos (15.6khz y 7.788Khz).
- Base Q401.jpg (58.84 KiB) Visto 6417 veces
Convengamos que si colocas el motor de un Rastrojero Diesel a un camión Scania, el motor va a calentar un poquito.
El Fall Time del BU508 es de 1us.
El de, supongamos lleve un 2SD1880, es de 0,1us.
minimetropol
La verdad no tuve en cuenta eso :ugeek:
Hasta probé con un TT2076. Pero este no se si es de buena calidad.
minimetropol
Este:
- 1401481105584.jpg (38.02 KiB) Visto 6411 veces
minimetropol
Entonces Augusto te pregunto, ¿son correctas las formas de onda?
minimetropol
Solucionado con un 2SC5404.
Según hoja de datos, ese transistor no trae diodo damper incorporado.Como corresponde según diagrama.minimetropol escribió:Solucionado con un 2SC5404.
Con respecto a la forma de onda, tengo osciloscopio analógico y la imagen que tengo presente en ese punto es la de la figura.
minimetropol
Es posible que vuelva el tv si el error cometido fue importante. Pero la verdad no contaba con más tiempo y tuve que dar un "manotazo de ahogado"
Se que ese transistor no tenía damper y resistencia B-E. Pero la temperatura me pareció normal.
Ahora voy a realizar mediciones en otros tv en el punto que menciona Augusto para tener un concepto más claro.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
