BGH 24 Led BLE-2413D Solicito diagrama
Buenas, necesito diagrama aun de fuente, no enciende llega tensión al mosfet y esta bien el transistor, dudo del NCP 1271A, pero tiene varias resistencia de superficie y no tengo datos, gracias
aldo tonato
Re: BGH 24 Led BLE-2413D Solicito diagrama
Hola, miguel86, subo completo datasheet del susodicho.
- NCP1271-D.PDF
- (233.83 KiB) Descargado 714 veces
Buenas, voy a investigar el diagrama del integrado, veo que conclusión saco, gracias
aldo tonato
Hola, sacame una duda, el integrado es NCP1271A ó NCP1217A?
saularciga2
Puedes decirme que código trae la fuente? por aquí podemos ayudar mas.
aqui en este topico se trata una falla igual
viewtopic.php?f=15&t=55234
saularciga2
hola , te paso un digrama de laa fuente crdeo que es parecido al tuyo donde lleva dicho integrado
NCP1271A
NCP1271A
- fuente hisense LED26T28GP_.pdf
- (121.41 KiB) Descargado 742 veces
Hola amigo, el integrado NCP 1271A y esta en placa como N 931, el numero de placa RSAG7-820.4641/ROH, este equipo no prende nada así como luz de stanby, también tiene un transistor smd BH-10 y en placa como B 924, estaba mirando el diagrama pero no es igual, gracias por sus aporte.
aldo tonato
Subo fuente BGH BL3209, revisa.
- BGH_BL3209S_Chasis_MTK8222_LCD_Fuente.pdf
- (118.13 KiB) Descargado 682 veces
aldo tonato
Subo esta otra de Philips con el FA5571N, que parece ser "igual".
- Philips_32PFL3404_Fuente.pdf
- (120.9 KiB) Descargado 567 veces
saularciga2
hola te paso el diagrama de la fuente RSAG7-820.4641/ROH
- 4641ͼֽ.pdf
- (116.01 KiB) Descargado 1603 veces
Hola amigos, ayer fui a comprar repuesto, conseguí el integrado super caro, me arriesgue traje y coloque hace un rato, funciono correcto era solo el integrado, de todo modo baje todos los diagramas que me pasaron ustedes, algunos bastante parecido pero va a servir a futuro, muy agradecido por su atencion, gracias
aldo tonato
Bien!
Me alegra que te haya sido útil nuestra intervención.
Saludos!
Saludos!
Buenos colegas, tengo treintas años en esta profesión, pero estas lineas nuevas de televisores ya nos cuesta un poco, gracias a ustedes y el foro, saludos
