New San LCE24XF9T / LT24DR530 / 24LD839FT / PLD2412
fepablo
Mensaje por fepablo » Jue May 22, 2014 5:33 pm
Hola, estoy teniendo problemas con 2 de estos LCD que me estan volviendo loco. (vienen como Philco Noblex Pioneer Sanyo, por eso tantos modelos, pero son iguales)
Entraron con la fuente quemada, segun dijeron los clientes un dia de tormenta. A primera vista, esta en corto solo el fet de fuente, al cambiarlo, anda 1 segundo y se pone en corto el doble diodo de los 12vcc. Cambio el doble diodo, y la fuente arranca bien, tengo los 12vcc y los 24vcc para el backlight, digo listo, asunto solucionado. Pero, al instalarla en el LCD, y darle ON, me explota el OB3362HP que es el controlador de los leds del backlight. Se lo cambio, y nada.
Ahora, me canse de controlar resistencias, capacitores, el mosfet de los leds, los diodos SB3100 y no encuentro nada mal. Pero el backlight no prende!!
A alguien le paso? yo tengo 2 fuentes con el mismo problema calcado, evidentemente son malisimas estas porquerias.
Gracias
Saludos Federico.
CABA - Argentina
saularciga2
Re: New San LCE24XF9T / LT24DR530 / 24LD839FT / PLD2412
Mensaje por saularciga2 » Jue May 22, 2014 8:37 pm
Si tuvieron daño por una tormente , lo mas dseguro es que tambien se te dañaron los capacitores de la fuente y los diodos , tienes mucho rizo en la fuente, revisa en la escala de ohms los diodes en sentido directo ye inverso y veras algunos ya "tocados". Si puedes postea que tipo de fuente lleva o que serigrafia tienen y asi poder ayudarte, si tronaron el doble diodo a la salida de la linea de 21v , lo mas seguro es que tienes mucho rizo.
fepablo
Mensaje por fepablo » Jue May 22, 2014 8:53 pm
Hola, controle los diodos por si tenian fugas, cambie los dobles diodos por las dudas, controle los electroliticos con el capacheck, esta todo bien aparentemente.
Es mas, el LCD funciona bien, pero no tengo backlight. Lamentablemente no tengo osciloscopio para ver si hay mucho ripple.
Saludos Federico.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Vie May 23, 2014 7:17 pm
puedes pasarme el modelo de la placa de la fuente, es mas facil asi.
No te confies mucho del capachek, hay muchos colegas que no le confian mucho.
fepablo
Mensaje por fepablo » Vie May 23, 2014 7:23 pm
Hola, si es verdad lo del capacheck. Tambien controle con el tester analogico.
El modelo de la fuente es 5800-p24elb-w010
Gracias
Federico.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Vie May 23, 2014 7:52 pm
Te paso este diagrama que haber si te sirve trae el integrado que te truen. Cambia el TL431 ese IC se daña muy facil
fuente 29E50.pdf
(90.47 KiB) Descargado 1305 veces
fepablo
Mensaje por fepablo » Sab May 24, 2014 1:20 am
Hola, el plano ese lo tengo, pero no es igual al de la fuente, difiere bastante en la parte del OB3362HP.
Igualmente, le cambie el TL431 y el opto en su momento, pero no tuve resultados.
Saludos Federico.
