Grundig CUC300 como memorizar cambios sin control "M" ??
				pronto
sabemos que en este modelo se necesita un control con letra M para guardar cambios de brillo volumen etc..ahora no existen mas..algun dato ??
						Re: Grundig CUC300 como memorizar cambios sin control "M" ??
Hola, colega.
Este TV. si no estoy hablando de otro modelo, tiene una batería recargable en la placa de 3V. puede que esté mala, si no se consiguiera una igual, se puede poner 2 en serie de las que usan los TE. inalámbricos,convenientemente aislada.
Saludos Barba.
Saludos Barba.
				pronto
ese es un Philips.. este no tiene bateria... el cuc300 es bastante moderno, creo que la memoria es solo para mensajes en pantalla..sigo leyendo a ver que encuentro
				pronto
jaja otra vez con otro caso igual jajja
