Spica 29 chasis: aogus-ph-001 imagen apenas se distingue
kondor17
Mensaje por kondor17 » Mar May 06, 2014 7:02 pm
Amigos, el tv me lo trajeron porque no encendía, cuando lo conecte el flyback pego un "latigazo" entonces compre uno nuevo y lo reemplace.
Encendí el tv y la imagen se ve genial, con el fondo azul clásico de cuando no tiene el tv/cable conectado...hasta ahí todo genial, medí el voltaje en +b y da 130v...
El problema apareció cuando quise conectar el tv/cable al tv, la imagen automáticamente se quedo oscura pero con OSD, cuando cambio de canal o subo volumen aparece el OSD.
Probé conectar un vhs y poner el canal AV1 y el mismo problema que lo anterior.
Cambie la EEPROM por otra que tenia de otro chasis y al encender la imagen se podía ver pero apenas visible, como en blanco y negro y con poca nitidez y contraste...entonces dije(con la otra eeprom tambien se tendria que ver) asi que puse la original y jugué un poco con el screen hasta que pude ver un poco de la imagen pero apenas se puede ver muy al fondo de la pantalla...
Necesito de su ayuda...
Diego Merlo
Re: Spica 29 chasis: aogus-ph-001 imagen apenas se distingue
Mensaje por Diego Merlo » Mié May 07, 2014 7:28 pm
De saber imprescindible mencionar modelo!!gracias!!
kondor17
Mensaje por kondor17 » Mié May 07, 2014 10:19 pm
Hola pido disculpas pero este tv no dice el modelo en ningún lado y el tiket adesibo de atras esta intacto...
Otra cosa que quiero agregar a la falla es que pareciera una falla del abl pero en el flyback los pines son los siguientes...
Pin 1: Horizontal out
Pin 2: +B 120v
Pin 3: -15v vertical
Pin 4: +15v vertical
Pin 5: GND
Pin 6: Heater
Pin 7: Pulsos H.
Pin 9: N/C
Pin 10: +200v (video)
El abl no esta, y el tv usa el jungla om8377ps/n3/1 pero no consigo su datasheet...
kondor17
Mensaje por kondor17 » Sab May 10, 2014 11:00 pm
Al final era un zener 4148 que estaba ubicado por el pin 8 del flyback, este estaba en corto "vd416".
Pero ahora tengo otro problema, las lineas verticales a los costados se ven como en curvas en el medio no se si me explico, pero pongo una foto mejor que vale mas que mil palabras...
