Hisense 24 MLE2413A(Led) Datos tension fuente
Buenas, quería saber si alguien me puede facilitar tensión de fuente de salida, quería si hay datos en C 939--940--941, gracias
titulo editado
titulo editado
Re: Hisense led 24 MLE2413A Datos tension fuente
Hola , podemos ayudarte mejor si me das los datos de que trae la fuente, puede empezar como RSAG-820.....
Buena, este tuvo una descarga de mal tiempo, esta quemado el mosfet, cambie parece ser que se afecto el integrado N 931 (1271A).
Hola amigo, me olvide el mosfet 3N80C tiene que ser igual o puede llevar reemplazo.
QUE MATRICULA O ETIQUETA tiene la fuente? asi es mas facil pasarte el diagrma de la misma.
En placa de fuente, RSAG7 820.2256/ROH, no se este el dato que me pedi.
me puedes pasar el numero del mosfet en el circuito y que letras o que matricula tiene el mosfet , porque con el numero no fuente no tengo nada en mi base de datos.
Hola el mosfet seria V 931---3N80C--y el integrado seria N 931---1271A
Re: Hisense 24 MLE2413A(Led) Datos tension fuente
los datos del mosfet son estos
- mosfet FQPF3N80C.pdf
- (688.9 KiB) Descargado 632 veces
Hola amigo, parece que voy a dejar, consigo el mosfet, el integrado no hay, también tiene un transistor BH-10 quemado que tampoco consigo, el dueño esta mas que apurado, gracias
Hola, amigo, parece que lo dejo, el mosfet consigo, el integrado no hay, también tiene un transistor BH-10 en corto, tampoco hay, el dueño esta mas que apurado, saludos
