RCA 32S88FHD no enciende fuente KPS+L130C3-01
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Abr 08, 2014 7:27 am
Llego al taller dicho aparato por no encender, por lo que comenta el cliente el tv estaba funcionando cuando se corto la luz y ya no volvio a encender mas.
Comento que enciende la luz del piloto. Al medir las tensiones sobre la placa de la fuente de alimentacion la cual es KPS+L130C3-01 solo tengo la tension de 5volts.
Agradeceria si tienen el circuito electrico de fuente y si pueden indicarme como se realizan las pruebas sobre ella fuera del tv, ya que soy nuevo en el tema de los LCD y led.
Agradecido desde ya.
Nikola
Re: RCA 32S88FHD no enciende fuente KPS+L130C3-01
Mensaje por Nikola » Mar Abr 15, 2014 7:31 am
Les comento que he cambiado todos los electroliticos de la fuente y sigue igual.
Las pruebas con la fuente fuera del tv que hice son colocar una resistencia de 100ohms 1/4w entre +5v, (que estan presentes), y PS-ON. Y medir sobre PFC y masa caliente, antes de activar tengo 305volts y luego de activar PS-On queda en 386volts, pero no tengo ni 12volts, ni 24volts. Agradecere si pueden indicarme si para obtener estas tensiones debo de hacer algo mas o por donde debo de buscar la falla.
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Abr 15, 2014 1:00 pm
Nikola escribió:Les comento que he cambiado todos los electroliticos de la fuente y sigue igual.
Adjunto circuito de la fuente
KPS-L1030C3.pdf
(333.52 KiB) Descargado 888 veces
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mié Abr 16, 2014 6:00 pm
Hola, revisa el UW902 es el encargado de la fuente de los 24 y 12 v, , revisa que este alimentado y que no to tenga corto a la salida de esta fuente, revisa los componentes asociados a este integrado , cambio si puedes el UW904 , que es un TL431
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar May 27, 2014 7:54 am
Gente, les agradezco mucho por la ayuda, les comento que el problema era el FSFR1700, se cambio por otro y salio andando.
gracias nuevamente.
