RCA RAR 2908SL poca amplitud horizontal daña OUT.H
Hola a todos, el tv encendía con la amplitud vertical completamente reducida quedando con una linea horizontal en el medio de la pantalla, revisando componentes encontre a L302 abierta la coloque y la imagen se veía completa y buena, despues de unos minutos comenzo a parpadear cada tanto, cerrando la amplitud vertical en un segundo, y luego seguia bien, despues se achico la amplitud horizontal con una linea vertical en el medio de arriba a bajo comenzo a quemarse R309(fusistor) y a incharse C413, se apaga hace un pitido, D410 (4HRF) en corto capacitores de 1600v y 250v miden correctamente, reemplazados sigue el defecto , se daña la outH y el flyback no anda nada, todos reemplazados, sigue igual, saco el KSD2058 y la linea vertical desaparece, ese transistor mide correctamente con el tester, el excitador C3228 tiene 44v entre base colector y 44v entre colector emisor, no encontre bobinas de acople al horizontal abiertas salvo que haya variado su impedancia eso no lo se, el integrado de fuente nuevo,IN4937 tambien junto con el de vertical LA78045 por si presentaba exceso de consumo, la señal del microjungla LA76933 tengo entendido segun la medicion en el excitador esta presente y no pude verla con el osciloscopio. CHASIS: JYM-560-05
Re: RCA RAR 2908SL SLIM 29" poca amplitud horizontal daña OU
Hola,me llama la atencion que tengas dos fallas vertical y horizontal.¿revisaste el yugo?
Si indicaba buena medicion y fue con ese yugo que comenzo a producirse todo esto, asi que lo reemplaze por otro yugo pero nada se arreglo no es problema del yugo. estoy pensando en reemplazar el excitador de horizontal aunque mida bien, y tambien no entiendo porque cuando retiro el Q303 (KSD2058) que mide correctamente la linea vertical de arriba hacia abajo en el medio desaparece si se supone que ese transistor funciona con el vertical y ahora exploto otra vez el C413 (4.7x160v) y la bobina L405 se calento muchisimo pero no esta abierta.
Sería demasiado pensar que el microjungla este ocasionando todo esto, no hay diodos en corto, zeners, ceramicos bien. esta complicado la verdad, podrías subir el diagrama?
Hola tecdat; mira yo estaba viendo el diagrama Jym 560 pero no me coinciden los componentes que vos describís de todas maneras el c413 (4.7x160v) y la bobina L405 adonde están en el +B de video o en el +B de fuente
Re: RCA RAR 2908SL poca amplitud horizontal daña OUT.H
En el +B de video, creo que el KSD2058 esta funcionando mal aunque mida bien y tambien puede ser que los ceramicos de 1600v y 250v-400v tengan fugas internas y no las pueda apreciar con los instrumentos de medicion comunes, en esta semana si tengo tiempo voy a seguir con este tv de este tipo de falla compleja que afecta al tv en las etapas de horizontal y vertical y si puedo dar solucion para mis colegas que pueden encontrarse con este tipo de fallas.
Recorda que el chasis dice JYM-560-05
Solución: reemplazar C414 de 394J por 400V este capacitor esta deficiente o tiene fugas, con respecto al vertical colocar la bobina correspondiente no cualquiera porque va a volver a producir la falla.
