Durandrand chasis T08X-21KA-FC solo stand by
saludos colegas .este tv al conectarlo al toma corriente y al darle al interuptor de power enciende la luz del estanby y mas nada no quiere encender con el control ni con los botones .ya e chequedo los voltajes de la fuente y esos se encuentran bien . cambie la memori a eeprom y sigue sin encender lo raro que si encontre es que el voltaje que alimenta a la memoria y al micro es de 3.3 volt y segun el plano tiene que haber 5volt.bueno al micro tienen que llegarle loa 5 volt por las pata 55 y 9 llegan 3.3 desconecte estas patas y el voltaje se normalizo.me llegan los 5volt al micro y a la memoria el parecer tengo el problema con el micro.este tiene como numero 8873cscng6up3. lo e buscado en las tienda y no lo consigo.me podrian indicar un remplazo y si estoy claro el la falla
Diego Merlo
Re: Durandrand chasis T08X-21KA-FC solo stand by
De saber mencionar el modelo del tv en cuestion,si al levantar la alimentacion al micro esta se normalizo la falla esta en el micro.
saludos colegas.ahi les envio el plano
- 10247_Chassis_T08X-21KA-FS_Diagrama.pdf
- (957.44 KiB) Descargado 450 veces
