Para facilitar el aporte de los colegas, el diagrama se encuentra en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=154&t=48863
Toshiba 20AS21 no encuentro los 5 V
Omar
Re: Toshiba 20AS21 no encuentro los 5 V
Las regulaciones de 5 volts estas dadas por los transistores Q604, 605 y 606, son regulaciones por separado y alimentan distintas etapas, todas provenientes de una tensión de 12 volts de la fuente. Deberás seguir esa línea para ver donde esta el problema.
Omar
Omar
hectorsevilla
amigo, el problema puede estar ya sea el jungla, o el micro, o eeprom, o sensor remoto yo te recomiendo cortar linea de alimentacion de 5 voltios, que sale del Q603 si al hacer el corte aparecen los 5 voltios, volver a unir esta linea y ir desconectando lo siguiente. pin 8 del eeprom, pin 22 y 14 del micro, pin 2 del sensor. si al desconectar o cortar pista en estos elementos, el voltaje aparece ahi esta el problema espero haberte ayudado amigo
Tema reabierto a pedido del usuario autor del mismo.
