Crown Mustang CM217KAV sin alta tension.
luciano_summe
Hola amigos,tengo este tv el cual no tiene alta tension.El yugo es nuevo.Las tensiones del secundario estan perfectas,118v en el +B y demas.Escucho cualquier ayudita.El chasis es un PX22076-4CG.
luciano_summe
Re: Crown Mustang CM217KAV sin alta tension.
Amigos,pude encender el tv,y ahora me muestra esta falla en la imagen.Alguna sugerencia?
luciano_summe
Parece como que tiene encendido intermitente,es raro che.Yo le doy la orden de power y se escucha un chillido en el trafo de la fuente,hasta que a los 15 o 20 segundos empieza a querer encender pero intermitentemente,hasta que luego de varios intentos queda encendido.Una vez que calento el tv,ya lo puedo encender sin ningun problema.Esta es la direccion del video con la falla.
luciano_summe
Pude solucionar el tema del encendido intermitente,lo logre bajando al minimo el pote del screen del flyback y fui subiendolo hasta ajustar la imagen y lograr que no se reinicie el tv.Solo me queda ver porque se demora en encender y la falla de la imagen de la foto.Subo tambien una imagen de la placa,seccion fuente y horizontal.
- 20140215_122954_400x300.jpg (46.99 KiB) Visto 3926 veces
- 20140215_123005_400x300.jpg (24.95 KiB) Visto 3926 veces
Se podrían reemplazar los capacitores del +B, para ver el tema de retardo de encendido.
La falla de la imagen es problema del vertical, revisar tema capacitores electrolíticos de la etapa y sustituye el diodo de refuerzo.
Por favor indica el código y máscara del CI micro-jungla.
luciano_summe
Amigos,ya pude hacer funcionar el tv correctamente,cambie el capacitor de filtrado del +B(C551-100mF x 160v)y los 3 capacitores de la zona del vertical(C474-100mF x 25v;C471-100mF x 25v y C406-100mF x 25V).Ahora arranca bien,ya no se demora y las rayas horizontales desaparecieron.Gracias a todos.
