TCL 21E11A Queda en stby
Buen día tengo este aparato que solo que luz encendida del stby, no acciona con control de panel ni remoto, desconecte llave pero sigue igual, en fuente tengo tensión de D833= 80V--- D841= 7V, en espera, alguna sugerencia o diagrama para poder seguir, saludos
Re: TCL 21E11A Queda en stby
Que llave desconecto? no entiendo?
Me paso varias veces en estos TV´s con los síntomas que menciona, y la causas es la falta de una tensión del secundario, creo que es de mas o menos 10 voltios en el cual el diodo que rectifica esta tensión se abre, (son varios +B solo hay que revisar)...
Lamento no ser especifico en la ubicación de los elementos mencionados, pero es mi naturaleza de no tomar notas, es un tema para charlar...
Simplemente eso es lo que yo haría ver las demás tensiones secundarias...
suerte...
suerte...
Buenas, las llaves que menciono son los comando frontal, y probé con el control remoto, la fuente tiene dos diodos nadas en secundario que seria D 833 = 105v Y D 841= 12v, buenos en esto diodos tengo en espera 80v Y 7v, no se si me explico.
y al momento de darle la señal de encendido que pasa con estas tensiones? las mediste?
Hola, no hace nada al dar orden, queda igual por que no dispara, pero es el micro jungla que falla, me van a conseguir uno de una placa, por que nuevo no hay aquí, saludos
Hola amigo, comento para poder cerrar, ahí me consiguieron un micro-jungla usado de otro aparato, coloque efectivamente es el micro la falla, gracias saludos
