Tonomac con chasis PSW29UT no arranca
luciano_summe
Hola amigos,tengo este tv el cual enciende el led de stand by pero no me arranca,le levante el +B y puse un lampara,Medi la tension del +B y antes de darle encendido tengo 95v y cuando le doy encendido se va a 126v,pero a los 2seg baja a 95v,luego a 126v de nuevo y luego a 95v y ahi se queda.Las otras tensiones del secundario estan bien.El modelo no lo pongo porque le falta la etiqueta de atras al tv y no se cual es,pero es de 29" slim.Saludos.
luciano_summe
Re: TV Tonomac con chasis PSW29UT no arranca
Este es el video para que puedan ver mejor la falla.
Oña
Re: Tonomac con chasis PSW29UT no arranca
El modelo que corresponde a ese TV es el Tonomac TO-4-29 SLIM-B chasis PSW29UT
luciano_summe
Ya probe con otro flyback y ademas poseo el flybeter y estan bien los dos que he probado.Pero me parece que en encontrado por donde puede venir el problema.Resulta que al integrado N556 no le va voltaje,es la unica salida del secundario que no tiene voltaje,no se cuantos volts tienen que ser porque en el diagrama no lo explica,la salida es la del diodo VD571(RGP15D),R571(1 ohm),C572(470mF x 16V),V571(2SB892).Tengo entendido que esos 5v son del stand by.Ya cambie todos los capacitores,las R esta bien al igual que los diodos.
