Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relación a este lcd zenith el cual, cuando doy la orden de encendido el led de stby cambia de rojo a verde parpadea 20 veces y luego vuelve a rojo esto lo hace con la tarjeta montada en el tv y con todos los conectores puestos. Al medir los 24v observe que este aparece y desaparece en menos de un segundo; por lo cual decidí probar la fuente desmontada del tv la conecte a la red eléctrica y le aplique 3.5v con una fuente externa por la terminal on/off y los 24v aparecen y se van en menos de un segundo, por lo cual entiendo que el problema se localiza en el power suplay.
Si algunos de ustedes me puede facilitar el diagrama o cualquier información que me ayude en la solución de este lcd se los agradecería mucho.
Zenith Z37LC6D-UK Led parpadea 20 veces
Re: Zenith Z37LC6D-UK Led parpadea 20 veces
Veja se ajuda:
- Zenith Z37LC6D.pdf
- (2.83 MiB) Descargado 994 veces
Muchas gracias estimado colega MAWgte por responder ese documento ya lo tengo pero hay no esta la parte del diagrama de cualquier modo te agradesco mucho pues la intencion es la que cuenta.
Aprovecho el momento para preguntarte si te es posible ayudarme a buscar el data sheet del U100 = S0001
H47
H47
