tv
pcampos
tv
Mensaje por pcampos » Vie Ene 17, 2014 10:47 pm
buenas
Duda :? es normal que esta salida vertical con matricula STV9302A tenga una alimentacion de 28v?
roke2
Re: tv
Mensaje por roke2 » Sab Ene 18, 2014 12:27 am
Hola amigo si es normal, te mando la data de ese IC, saludos
TDA9302H.rar
(46.47 KiB) Descargado 486 veces
pcampos
Re: tv
Mensaje por pcampos » Sab Ene 18, 2014 12:50 am
buenas amigo si es que tenia esa duda porque me calienta esa salida mmmm veo que tengo 174 en video se supone que son 170 y en el vertical deberían ser 25 v ? :?
gracias...
Organizador
Re: tv
Mensaje por Organizador » Sab Ene 18, 2014 7:09 am
Por favor para que quede el tema completo y le sirva a otro usuario de este sitio se debe mencionar la Marca y Modelo que corresponde este integrado, porque un titulo "tv" es muy genérico y hueco y no le sirve a nadie, por favor leer viewtopic.php?f=12&t=14
Gracias
pcampos
Re: tv
Mensaje por pcampos » Dom Ene 19, 2014 8:26 pm
Buenas
Si la marca es SANKEY MODELO CT-2187RS
El mismo que he estado reparando hace varios meses Y SOLO DOS COMENTARIOS HE TENIDO IGUAL YA LO REPARE ..
GRACIAS..
Organizador
Re: tv
Mensaje por Organizador » Lun Ene 20, 2014 9:21 am
Bueno me alegro que lo hayas reparado, que te hayas enfadado porque recibiste muy pocos mensajes posiblemente se deba a que nadie sabia la respuesta, o no tuvieron tiempo de responderte, ten en cuenta que todos los que hacemos este foro tenemos un trabajo que atender y si el titulo está mal confeccionado al mensaje lo pasan de largo.
Fijate que en este tema viewtopic.php?f=12&t=54247&p=119724#p119724 dos colegas te colaboraron muy bien y luego cerraste el tema.
Ahora dices que lo reparaste al TV si eres tan amable para otro colega de decir que parte fue cambiada te doy las gracias, ya que la esencia del este foro se basa en la ayuda mutua entre colegas, y si no gracias igual por participar en este sitio.
pcampos
Re: tv modelo ct2187rs
Mensaje por pcampos » Mar Ene 21, 2014 11:15 pm
Buenas
No me molesta para nada que no me pudieron dar una solución ninguno tiene la obligación de hacerlo de igual manera los que me orientaron me pareció de gran ayuda y el grupo me parece que esta muy bien lo que no me pareció fue que no me dieron ninguna pista sino se dedicaron ah ver fallas a la hora de hacer una consulta , que no estaba el modelo del tv y eso sinceramente me molesto de igual manera esas son las reglas de este foro lastimosamente .
sin mas no estoy a qui para discutir ni poner reglas. .
:ugeek:
tv sankey modelo CT2187RS
no enciende con la ayuda de un colega generosamente me asesoro y descarte la fuente revise los cinco voltios del B+ sin embargo cuando ya no tenia otra alternativa obte por sacar el microjungla y para mi fue que en el vcc ya estaban presentes los 5v .
solucion :se cambio el microjungla y listo
conclucion: el micro estaba en corto y me bajaba los 5v a 1.2v al quitarlo se normalizaron
gracias . :D
Organizador
Re: tv
Mensaje por Organizador » Mié Ene 22, 2014 9:01 am
pcampos escribió:Buenas
Voy a tratar de contestar su inquietud y lamentablemente es la de varios que no ven lo imprescindible que es un titulo correcto:
Las reglas del foro se hacen para que el mismo sea una herramienta más del taller, y la única forma es que este sea una base de datos para el colega, y para el colega que quiere ayudar le tenemos que brindar datos certeros de nuestra falla resumidos en un renglón, lo que sería el título, Marca Modelo y Falla o Pedido, si esto se ve desde el punto de vista del que pregunta puede ser una pavada, pero no lo es, porque si su título estuviera bien redactado no estaríamos perdiendo el tiempo en explicaciones de cómo hacer un tópic correctamente, y seguramente le habrían brindado la solución más rápidamente, pero si ve desde el punto de vista del respondedor, imagínese usted toda la página así. (Click sobre la imagen para ampliar)
Foro como Preguntarían los usuarios.png (40.1 KiB) Visto 6467 veces
Usted como respondedor cual contestaría?? Abriría tema por tema para ver que hay adentro??
y esto que yo le muestro acá es una captura de 10 o 15 temas, imagínese si con mas de 5000 temas que hay en TV solamente se tendría que abrir uno por uno para buscar una respuesta a su consulta, por eso es necesario el filtrado de temas por Marca, Modelo y Falla.
Tenga en cuenta que los que responden acá lo hace en los ratos libres, y AD HONOREM, o sea no tiene tiempo de abrir tema por tema ¿Entonces qué hacemos? Lo más fácil, a los tópic mal redactados se los pasa de largo, seguramente eso pasó con su tema.
Así se ve el foro correcto: (Click sobre la imagen para ampliar)
Foro correcto.png (71.49 KiB) Visto 6463 veces
Ahora de esta forma, algún colega leyó el titulo y automáticamente recuerda haber tenido esa falla con tal TV y contesta el tópic, acelerando el tiempo de respuesta al usuario con una posible solución.
Le reitero la pregunta, usted, como Respondedor, queriendo ayudar a un colega en que tema entraría? ¿abriría uno por uno para ver que hay adentro? en la primera captura
o abriría un tema de la segunda captura donde esta Marca, Modelo y Falla donde ya tiene una noción de que va a contestar, porque recuerda haber pasado por esa experiencia.
señor usuario por favor contestar:
¿Todavía le sigue pareciendo que la mínima normas de convivencia que tiene este sitio son lastimosas?
Re: tv
Mensaje por TATUZA » Mié Ene 22, 2014 9:38 am
Es tan lógico como tener el taller ordenado, si no sabemos donde estan los repuestos ordenado por tipo, valor. etc, tendríamos un lio tremendo en el cual estaríamos comprando repuestos sin saber si lo tenemos, así es por eso que lo venimos haciendo, no somos improvisados en esto de foros, si no todo lo contrario, venimos puliendo errores de grandes foros donde nos formamos y vimos que era un gran problema encontrar soluciones rápidas de casos ya resueltos, entonces decidimos , en contra de lo que hacen los grandes foros, de tener menos temas, pero específicos, ordenados por marca, por soluciones concretas, no por espacios ocupados sin saber de que se trata, solo por eso, es lo que exigimos, si para usted esto es mucho, entonces ayúdenos, pague el bono y será ayudado sin exigirla mas que la cuota, gracias!!! :D :D
