Magnavox chasis Bl1100f01013-1 no enciende
Saludos a planetatecnico, tengo un televisor magnavox de 14 pulgadas de chasis Bl1100f01013-1, que no enciende, he revisado la fuente de alimentación que lleva fusible resistencias, condensadores, diodos un transistor mosfet 2876 al cual le hice pruebas y se encuentran operativos. Luego le metí  corriente 120v. Y medí en el condensador electrolítico botando un voltaje de 150v. Continua.
He revisado la etapa de alta el cual tiene resistencias, condensadores, diodos un transistor de salida horizontal d2627 y también se encuentran operativos.
La verdad no encuentro la falla y requiero de algún técnico que haya reparado este modelo de tv. Y me indique pasos a seguir, o que componentes debo revisar específicamente, así mismo si me enviaran el diagrama les agradecería infinitamente gracias por la atención prestada y muchas BENDICIONES.
Magnavox (sin modelo)14" solicito diagrama
Saludos a planetatecnico, solicito por favor enviarme el diagrama de un televisor magnavox de 14 pulgadas de chasis Bl1100f01013-1, muchas gracias por la antecion prestada
Nota de moderador:
Por favor si es posible indicar el modelo del TV.
						Nota de moderador:
Re: Magnavox chasis Bl1100f01013-1 no enciende
-No comentas si tienes tensión de +B hacia el flyback al momento de conectar o dar la orden de encendido
-Que otras tensiones existen aparte de la ya comentada en el electrolítico de línea de la fuente principal
-Darnos una ayuda con el modelo de esa TV o comentar sobre los integrados más relevantes que aparecen en la circuitería impresa de esta a objeto de hacer comparación con otros esquemáticos que puedan ayudarnos a visualizar y resolver.
e chequeado y tampoco tiene +b
con estos datos ojala me puedan proporcionar el diagrama tv magnavox de 14 pulgadas mod:Mt1301B101 chasis:BL1100F01013-1, FET 2876.  vertical LA78040 flay Bsc25-2080s,  salida horizontal D2627,  jungla m61203c
Pudiera suceder que el diagrama adjunto NO coincida con el Micro de esa TV, más sin embargo la mayoría de los componentes restantes; pareciera coincidir. Te corresponde analizar, comparar y aplicar ciertas habilidades para ajustarlo a tus necesidades; hasta tanto conseguir un esquemático que sea idéntico. Suerte y
- MT1120S.pdf
 - (1.57 MiB) Descargado 705 veces
que lastima no se descargar  el diagrama
Es muy fácil: Diriges el puntero del ratón y lo colocas "encima" de MT1120S
-Haces click en el botón izquierdo del ratón
-Esperas que finalice el conteo
-Lo demás es entender en que carpeta de tu ordenador será descargado el adjunto
-Debes contar en tu PC con el programa que abre los archivos .pdf
 Suerte y
