Philco 21MS6 quema un transistor de la fuente
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Ene 13, 2014 12:20 pm
Buen dia amigos,tengo este tv con chasis CM-565,el cual tiene la fuente separada de la placa del tv,la que esta sujetada en un costado del aparato.Resulta que es tv no enciende,al darle encendido se escucha el click del rele pero no arranca la fuente,y me quema el transistor Q802 que originalmente era un D1207,pero como no lo consegui le puse un C1815 ya anduvo barbaro unas horas,se me da por apagarlo y al encenderlo lo quemo,lo cambio y le doy encendido y lo quema,etc,ect.Las pruebas las realizo con una lampara en el +B.Subo una imagen de la fuente.Buen dia.
DSC03946 (1).JPG (90.95 KiB) Visto 2264 veces
Re: Philco 21MS6 quema un transistor de la fuente
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ene 13, 2014 4:53 pm
Si gustas, te recomiendo reemplazar de acuerdo al datasheet que te adjunto con el 2363 y vigila la correspondencia en relación a base, colector y emisor con respecto de su original.
:arrow: Sigue comentando y seguiremos colaborando :D
NTE2363.pdf
(25.54 KiB) Descargado 306 veces
Mensaje por TATUZA » Lun Ene 13, 2014 5:31 pm
Como verás en la data de los transistores, el amperaje de el 1207 es mucho mayor al del 1815,aparte de ser un darlington, ahi reside tu problema, ademas cambiale los capacitores electrolíticos :D :D
2SD1207 2SB892.pdf
(148.33 KiB) Descargado 861 veces
2SC 1815.pdf
(144.48 KiB) Descargado 315 veces
