Hola amigos del foro tengo un problema con tv Marca MASTER G con chasis JUG7.820.036 el cual tenia la placa rota, hice la unión de los puntos rotos pero ahora tengo otro proble que cuando lo conecte. prendio directo con la pantalla achicada a los costados como el efecto cojin pero sin la curvatura.Por otra parte no responde los controles ni del panel del TV ni de el control remoto.
Cambien eeprom pero sigue la falla.
Muchas gracias de ante mano por todas sus ayudas gracias
Master G chasis JUG7.820.036 con problema en la memoria
Re: Master G chasis JUG7.820.036 con problema en la memoria
Que numero de micro lleva ?
lleva el 8873CSNG6PN1hugo539 escribió:Que numero de micro lleva ?
