Samsung UN40D5500RG franja mas oscura
Mensaje por Grana » Lun Sep 16, 2013 10:42 am
Hola,este tv empezo con una franja intermitente arriba hasta que quedo fija segun cliente,se movieron los flex de la T-com por si abria algun falsoi contacto sin resultado.Si alguien le paso o tiene algun dato sera de ayuda.
va foto :oops:
Re: Samsung UN40D5500RG franja mas oscura
Mensaje por Grana » Mar Sep 17, 2013 9:19 am
:? :? algun dato?
simaldone90
Mensaje por simaldone90 » Vie Nov 29, 2013 12:24 am
hola a todos a mi me han traido 4 un40d5500rg sansung cambie fuente ,cambie plaqueta mai y plaqueta tcom y el problema seguia si reviras el tubo un poquito la falla desaparece asi que llegue a la conclusion que es el tubo ,pero nunca me atrevi a desarmar la pantalla porque el televisor para el cliente se ve con ese defecto y tengo miedo que al desarmar la pantalla agrave el problema.saluda muy atentamente electronica campana.
Mensaje por David » Vie Nov 29, 2013 3:20 am
Podrías subir una imagen propia? porque si no veo mal en la que subiste la parte de arriba (flecha roja) no concuerda con la de abajo (flecha azul); la imagen en tu TV (dejando de lado la falla) se mueve en todo el panel al mismo tiempo o una parte del panel (la que tiene falla) va mas lento que la otra?
En la imagen que pasaste estoy 100% seguro que el panel produce la falla (buffers o flex de estos cortados o con falsos). Descarto la placa T-CON porque no es una falla que sea repetitiva en toda la pantalla.
horacio55
Mensaje por horacio55 » Sab Dic 07, 2013 7:04 pm
elproblema es de panel,me toco uno igual y abri el panel los bufer de costado tienen muy poco espacio fisico y se apretan con la chapa del panel y se terminan cortando algun cable del flex.
Mensaje por Grana » Sab Dic 07, 2013 7:34 pm
Si bien el tv fue entregado sin solucion,estaria bueno que alguien suba una foto de donde se cortan los flex por la pantalla para la proxima vez.Gracias
horacio55
Mensaje por horacio55 » Sab Dic 07, 2013 11:06 pm
el problema es como solucionar el flex cortado?
