Cargador de baterias 12V carga lenta o carga rapida
eduargaston
Hola muchachos me ayudan a contruir un cargador de baterias de 12V
para empezar tengo este tranformador
Model : Ac adaptor HKA-A124A
PRI : 230V 50Hz
SEC.: 12V 4000mA 48VA
por el diagrama no se hagan problema que yo me las ingenio para armar la fuente
la pregunta es que tipo o que diodos le pongo? y si lleva Capàcitor ? y de cuanto seria el capacitor a colocar ?
lllave de encendido, caja, cables de 2, 4, 6mm es opcional a usar ustedes diran cual seria el mas conveniente a utilizar , pinzas cocodrilo , eso tengo
Eduardo
PRI : 230V 50Hz
Eduardo
MarcosFigueroa
Re: Cargador de baterias 12V carga lenta o carga rapida
Hola eduargaston....
Diodos a utilizar,algún modelo que maneje alrededor de 6 amperios.
Puedes utilizar capacitor de filtro entre 1000uF y 4000uF/35V.
El fusible de entrada "según la teoría",alrededor de 218 ma
uno de 1 amper estará bien,para los cables 4 mm andará de 10.
Suerte
Suerte
eduargaston
Hola Marcos muy biena explicacion ! lo pondre en practica y cuando lo ternga terminado subo la foto
llave de encendido y un piloto indicador le voy a poner tambien
muchas gracias Marcos !
Eduardo
Eduardo
carschul
Hola Eduargaston, no se si ya habras armado el cargador, pero creo que tendrás un problema, si como vos decis el transformador es de 12 volts, independientemente de la corriente que te entregue(o sea el amperaje), no lograras cargar una bateria de 12 volts, ya que para efectuar la carga necesitarás una diferencia de potencial, o sea algo más de voltaje, yo diría que alrededor de 14 volts estarian bien.
Esto sucede porque al llegar la bateria a 12 volts o sea al igualarse las tensiones la corriente o sea el amperaje caera a 0 y por lo tanto no se completara la carga, esta es la explicación de porque no se puede cargar una bateria de 12 volts conectandola a otra cargada de 12 volts.
Espero que esto te sirva, saludos.
Carlos
Carlos
MarcosFigueroa
Solo decir que la explicación del amigo carschul es correcta,al menos en teoría.
Pero el caso es que el transformador a utilizar es de 12VAC,que rectificada y filtrada
estará por encima de los 12VDC,,,alrededor de 16VDC.
eduargaston
Buen dia! retomo este tema !
Muchachos desisto del trafo que tengo, ahora tengo otro y 2 diodos,
Diodo: Micra254,
El trafo nuevo que tengo tiene 4 Primarios AC y 3 Secundarios AC
Tiene la llave interruptora de 3 puntos conectada a los pin del Primario
Este transformador era de un cargador de bateria de 6 volt y 12 volt, su placa y sus componentes estan destruidos,
Tiene medidor, AMPERIMETRO de 0 a 15 Amperios
Blanco con Rojo: en secundario AC 25 Volt
Blanco con Rojo Ac 29 Volt
Rojo o Blanco con Negro: Ac 12.70 Volt, En el punto de la llave 2A/12v
Rojo o Blanco con Negro: Ac 14.40 volt, En el punto de la llave 6A/12v
En continua no he medido todavia,
Diodo: Micra254,
Perfecto todo lo anterior, solo que los cargadores de baterias NO LEVAN capacitor, ya que la misma batt hace de capacitor, por lo tanto no se utiliza, depende del poder del transformador es el tipo de diodos o puente de los mismos, si el cargador es de 15 amperes, al menos que sean de este valor, un dato que te puede resultar simpático, usá los diodos que traen los alternadores o los volantes de motos, y así no le erras, tienen la potencia suficiente y no vas a romperlos
- charger_1.jpg (69.37 KiB) Visto 9679 veces
MarcosFigueroa
Lo que indica TATUZA,es correcto,,No es necesario los capacitores de Filtro,
si lo que se requiere es un cargador de baterías,,pero tampoco habrá problemas
si se le instala al circuito.
Nos queda la alternativa de poder usar el Cargador como fuente para alimentar
por ejemplo amplificadores "Car Audio",que requieren una corriente "filtrada y de buen amperaje".
Algunos "Eliminadores de Baterías",como los viejos modelos de EICO,incorporaban
filtros para mejorar el riple,,funcionaban muy bien como "Cargadores y como suplidor de energía
para todo tipo de dispositivos electrónicos donde se requería DCV.
carschul
Hola Eduardo, solo por curiosidad, porque desististe del transformador anterior?, saludos.
Carlos
Carlos
eduargaston
Hola carschul, Desisti porque no me preocupe mas por armarlo y ademas no tenia diodos , en ese momento y dio la casulaidad que mi hermano me regalo un cargador de bateria a los pocos dias y es el que uso hasta ahora , pero este lo quiero armar, con lo que tengo hasta ahora , La intriga es los diodos que busque la data y no encontre nada!
Diodo: Micra254,
Diodo: Micra254,
- P041113_21.28.jpg (55.29 KiB) Visto 9664 veces
- P041113_21.27.jpg (51.7 KiB) Visto 9664 veces
- P041113_21.20.jpg (69.59 KiB) Visto 9665 veces
- P021113_21.43.jpg (68.21 KiB) Visto 9665 veces
OK por lo que veo es un cargador "chiquito" es decir no tiene mucho amperaje, los que te subí yo sirven todos, los alternativos, tambien, y si no tenes ninguno, podes usar los de las fuente de PC, que son de 20 amp, y van a andar al pelo, no se que es lo que necesitas, ese diodo no existe aun en las hojas de datos, pero no es ni mas ni menos que un diodo rectificador común, y te repito los que subí yo pueden ser perfectamente
