Philips 20PT138/77B solicito diagrama *+
david hernandez
Re: Philips 20PT138/77B - Solicito diagrama
Mensaje por david hernandez » Jue Jun 03, 2010 8:04 pm
va diagrama ....................
L7.1A.pdf
(3.48 MiB) Descargado 561 veces
Batuque
Re: Philips 20PT138/77B solicito diagrama *+
Mensaje por Batuque » Mar Oct 05, 2010 9:20 am
Estimado usuario, ratificar o rectificar si el tópic fué solucionado en tal caso mencionar la serigrafía de los componentes dañados o mencionar si el diagrama que se subió es el correcto y hacer clic en el botón DAR SOLUCIÓN ubicado abajo del avatar así el tema no queda abandonado en la sección de preguntas, gracias por colaborar con el foro y hacerlo mas dinámico
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Oct 05, 2010 10:00 am
En todo caso, retira tambien la soldadura en la DONA que cubre el pin de +B en el sensor del control remoto en tu TV para ver si se reestablece la tensiòn y no dejes de atender la sugerencia de comentar si lo enviado es lo correcto o si has dado solucion al caso planteado :|
