Mekse MK 450 USB (amplificador) Solicito diagrama
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Jue Oct 10, 2013 1:11 pm
junto con saludarlos queridos colegas ,me dirijo a ustedes para solicitarles el diagrama de este amplificador ,ya que biene con el ic de audio reventado y no se aprecia la nomenclatura de este.... :D :D :D :D
Re: Mekse MK 450 USB (amplificador) Solicito diagrama
Mensaje por TATUZA » Sab Oct 12, 2013 6:18 pm
No hay nada de ésto Claudio, tal ves vieno una buena foto del mismo podamos adivinar de que se trata, he visto las características EL amplificador Mk-450sB ESTA diseñado especialmente para sistemas móviles, complementado con dos bocinas y un micrófono se conforma en un equipo de perifoneo apto para ser montado en vehículos alimentado por batería de 12V.
Potencia de salida 45 Watts máx.
respuesta de frecuencia 150Hz - 15KHz
Dos entradas de micrófono
Entada Auxiliar
Control Remoto
Alimentación 220V y 12V batería
Dimensiones 245x220x78mm
Peso 3,4Kgs.
, y si dice para 12 volt, podemos buscar el ic que seguro lleva :?: :?:
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Dom Oct 13, 2013 12:35 am
aca unas fotos,gracias colega tatuza :D :D :D
foto 3
foto 2
foto 1
hugo539
Mensaje por hugo539 » Dom Oct 13, 2013 12:11 pm
Hola Claudio por lo que se ve en la foto tiene 11 pines y se parece al TDA 2009A subo foto
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Dom Oct 13, 2013 5:15 pm
gracias por los datos colega hugo ,boy a revisar .....luego les cuento :D :D :D :D :D :D
Mensaje por TATUZA » Lun Oct 14, 2013 11:29 am
Hola Claudio, pienso que ese no es el integrado, ya que en las especificaciónde dice 45W de salida y alimentación de 12Volt, creo que antes debes medir la fuente a ver que tensión esta dando, pero puede ser un ic que traen los equipos de guitarra y trabajan en 15 volt de fuente, te subo la data del 2009 a ver si sirve
TDA 2009 A.pdf
(581.45 KiB) Descargado 403 veces
Mensaje por David » Lun Oct 14, 2013 12:08 pm
Puede ser un TDA7265 en bridge, dejo datasheet para que compares pines:
http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/TDA7265.pdf
hugo539
Mensaje por hugo539 » Lun Oct 14, 2013 12:25 pm
Si no llega ser el TDA2009A encontre este otro IC que tambien pude ser y tiene 11 pines es el TDA7391 subo hoja de datos
TDA7391.pdf
(418.18 KiB) Descargado 406 veces
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Dom Nov 03, 2013 12:11 am
buenas noches queridos colegas ,agradesco mucho por su colaboracion a todos ustedes ,pero lamentablemente el cliente retiro el amplificador ya que decidio no arreglarlo :? pero estos datos serviran para otros colegas :D :D :D
