TCL 2127 no sintoniza canales
aletronik
Mensaje por aletronik » Jue Oct 03, 2013 5:25 pm
Hola colaboradores, desde ya gracias por todo el gran esfuerzo.Les comento este tv llego al taller con el sintonizador chisporroteado y con el primer componente despues del conector de entrada de RF volado,,medi tensiones todo ok,, inyecte seÑal de FI de otro tv andando obviamente desvinculando el sintonizador roto, y dio imagen un poco bajo el contraste y buen audio..Entonce dije es el sintonizador¡¡¡¡¡¡..... compre cambie y nada, sigue sin sintonizar, cambie la memoria grabe una nueva y nada sigue igual,, sera que el sinto nuevo no anda????..que prueba podre realizar para saber si llegan bien los datas al sintonizador?????
Re: Admiral 2127 no sintoniza canales
Mensaje por Augusto » Jue Oct 03, 2013 5:41 pm
Como Admiral 2127 no encuentro ningún diagrama como para orientarte, puede estar mal escrito el modelo?
Indica el chasis.
aletronik
Re: TCL 2127 no sintoniza canales
Mensaje por aletronik » Jue Oct 03, 2013 5:47 pm
Pido mil disculpas,,me equivoque, le cambie la marca al tv en cuestion,, es TCL 2127.. estoy en busca del numero de chasis..
Mensaje por Augusto » Jue Oct 03, 2013 6:30 pm
El chasis es M123A, desde este enlace puedes bajar el diagrama.
Bajar archivo
aletronik
Mensaje por aletronik » Jue Oct 03, 2013 10:21 pm
Gracias Augusto por tu pronta respuesta, mirando el plano llego a la misma conclusion.. tengo dos sospechosos el micro o el sintonizador.. lo que seria muy util seria probar si el micro tira bien los datos al sinto, si fuese asi culpamos al sinto de lo contrario al micro. voy a medir los componentes ligados al sda y al scl del sinto aver que pasa...Pienso que no se encuentra dañado el FI por la prueba realizada anteriormente, solo pienso no aseguro, tambiem voy a probar si puedo modificar los dato de la eeprom ej: size vertical, para saber si el micro envia y la memo recibe y almacena datos.. despues comento,, no se si voy bien encaminado pero pruebo,, cualquier dato o metodo de prueba es bienvenido.
aletronik
Mensaje por aletronik » Vie Oct 04, 2013 12:57 pm
Hola de nuevo, eh realizado la comprobacion de los componentes ligados al sda y cls del sinto y no encontre nada anormal.. buscando entre las cosas encontre un sinto similar con los mismos pines de conecion y mismas tensiones de trabajo, lo coloque y nada sigue igual entre al modo service y cambie algunos parametros para ver si grababa y grabo..Lo que note raro es que aunque no sintoniza ningun canal no se la conocida lluvia en pantalla, se ve negra, el osd se ve bien, y la funcion pantalla azul funciona correctamente.¡¡¡Se me esta escapando algo????.. Ahorra culpo casi 100 % al micro,, .. sera el culpable?? Cualquier comentario ayuda..Gracias
Mensaje por Augusto » Vie Oct 04, 2013 5:57 pm
Se escucha el sonido de los canales?
El OSD marca el cambio de canales?
Por AV la imagen es normal?
Revisar:
aletronik
Mensaje por aletronik » Sab Oct 05, 2013 9:30 pm
Al poner a sintonizar los canales no se ve ni se oye nada,, ni lluvia... lo que si se ve es el osd, va cambiando el canal hasta llagar a dar la vuelta y se queda ahi. Eso mismo pasa normalmente en un tv q no tiene la antena conectada, al no encontrar canales activos no habilita ninguno.Por AV se ve y se oye bien. Voy a volver a revisar lo que me sugeris,, y comento..
aletronik
Mensaje por aletronik » Sab Oct 05, 2013 11:16 pm
Medi componente por componente y todos esta en los parametros normales, lo unico que no pude medir el Z101 (filtro saw) no tengo ninguno igual..ni tampoco el micro,, aparte no lo consigo nuevo,, :(
aletronik
Mensaje por aletronik » Dom Oct 06, 2013 3:27 pm
Consegui probar con otro filtro saw (z101) de otro chasis, sigue igual..no queda mas que culpar al micro, si consigo el micro comento...
Mensaje por Augusto » Dom Oct 06, 2013 9:54 pm
Si todo lo anterior está controlado, y en estos puntos no tenes video cuando está función RF (cable o aire), significa que el circuito FIV interno del micro jungla, está dañado.
No se si reemplazaste la llave electrónica 4053.
aletronik
Mensaje por aletronik » Mar Oct 08, 2013 12:57 am
Como puedo probar si en esos puntos tengo o no video,, teniendo en cuenta que no dispongo de osciloscopio.?? hay un metodo casero??? No cambie la llave electronica por que me parecio que la senal proveniente de el sinto conmuta dentro del mismo jungla y que esa llave solo cambia de av 1 a av2, estoy en lo correcto?
