Samsung TX-83082WH (K63A) Imagen Ancha
Saludos, amigos, después de tantos días.
Inmediatamente les doy diagnóstico:
Este equipo llegó con el HOT en corto. Es un FJL6920A. Sin embargo, este componente no aparece en el mercado dominicano. Probé poniendo un C3997, el cual tiene una salida de colector de 25A versus el original que es 30A. Menciono todo esto por si la experiencia de ustedes encuentran en lo adelante que este puede ser el problema que detallaré mas adelante.
El problema es que la imagen se ve muy ancha; tanto que no se puede apreciar en el OSD los números de los canales que se sintonizan. Además de eso se nota una distorsión de encogimiento en la parte superior de la pantalla incluyendo leves líneas que indican deficiencia vertical.
Para demostrar mejor este problema adjunto foto de la pantalla.
Agradeceré su ayuda como siempre.
- K63A (2).jpg (56.72 KiB) Visto 7250 veces
- K63A (1).jpg (56.12 KiB) Visto 7250 veces
Re: SAmsung TX-83082WH (K63A) Imagen Ancha
Tal vez se haya dañado el FET de control de ancho EW.
Gracias, amigo por tu respuesta. Te notifico que este tv usa un KA393. Probé desoldando la pata 8 que es el de salida y el fallo se mantiene; lo que puede indicar que de hecho no esta trbajando esta etapa. El voltaje llega de 12 vdc. El diagrama no me indica voltaje en esta parte.
Seguiré al tanto de sus respuestas.
Re: Samsung TX-83082WH (K63A) Imagen Ancha
Revisa esta sección.
Gracias, Augusto por la ayuda.
En efecto he chequeado esta etapa y cambié el KA393 por el LM393N, que, según el datasheet, son idénticos pero sin ninguna mejora,
Sin embargo, en uno de esos momentos en que uno respira y vuelve a tomar el asunto para analizar, encontré el C425 abultado en un extremo; cuando lo saqué de la placa para evaluarlo, encontré que estaba reventado.
En cierto modo me llené de alegría pensando que había encontrado el problema, pero lo único que logré fue que la amplitud redujera solo un porcentaje y que al menos se pueden ver los números del OSD correspondiente al canal según se sintonicen.
Es bueno mencionar que en el diagrama el C425 equivale a un 134J/400V pero físicamente este tenía la nomenclatura 124J/400V (por si esto es relevante).
En síntesis y para que sirva de orientación:
-Se cambió el HOT FJL6920A (30A corriente en el colector) por un C3997 (25A corriente en el colector).
-Se cambió el KA393 por un LM393N sin resultados.
-Se cambió el C425, 124J/400V, aunque el diagrama dice 134J/400V, con leve mejoría.
Procederé a cambiar el FET Q401 según sugerencia de ustedes.
Audio, OSD, sintonizadora funcionando perfecto.
Nota:
El LED de standby parpadea 4 veces antes de encender.
Gracias y a su espera.
Nota:
Saludos, amigos.
Les tengo noticias.
Recuerdan las líneas que mencione al principio en la parte superior de la pantalla y que se pueden apreciar en las fotos? Pues esa parte ya se resolvió cambiando el STV9381.
Cambié el Q401 (FQP630) y aun la etapa EW sigue sin mejorar.
No se por que, pero presiento que todo este problema lo esta ocasionando la salida horizontal que suplanté. El asunto es que no aparece.
Dado que sea el caso, que opinan los maestro de si se va disminuyendo los valores en faradio del capacitor grande de sintonía?
Pregunto esto porque, cuando se tiene pantalla encogida en los lados, se aumenta los faradio en valores de 1000 y así se logra una solución.
Agradezco la ayuda de antemano.
Les tengo noticias.
Reduciendo el valor de capacidad (en paralelo) de resonancia, se logra disminuir el ancho pero debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo se produce un aumento de la alta tensión con los riesgos de arcos por superar valores de aislación.
Graicas de nuevo, Augusto.
Entonces, que me aconsejan seguir haciendo?
Que opinan sobre la salida horizontal que expliqué anteriormente? Sería posible que sea este el problema del EW. Según el cliente, el tv no sufría de este problema hasta que se averió por un bajo voltaje.
Lo que no comprendo es que si en realidad fue victima de un bajo voltaje, por que se revienta este capacitor. Para mí fue todo lo contrario, un alto voltaje.
Con respecto al valor de C425, en el diagrama que dispongo es de 124 x 400.
Por otra parte, cuando entras a modo servicio, qué ocurre con los valores del ITEM ancho horizontal? Varían los valores de ajuste, tienen esos cambios efecto sobre la pantalla?
Cuando entro en el modo de servicio, los ajustes responden, pero no lo suficiente para corregir la distorsión.
En el valor cero (0) del H amp es donde queda mejor (no aceptable), pero se notan partes mas iluminadas en la pantalla que otras; es decir, el brillo en la pantalla no es uniforme.
No se olviden de mi (broma) que no pierdo las esperanzas ni el interés todavía.el_lujo escribió:Cuando entro en el modo de servicio, los ajustes responden, pero no lo suficiente para corregir la distorsión.
Organizador
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico el_lujo bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
