hola muchachos estoy trancado con este tv el cual no enciende,se le cambió el ic de fuente y un zener de 12v de fuente,se separó el +b del resto y al medir hay 120v pero al ponerle carga(làmpara)este decae a pocos voltios,en otra de las salidas tengo 0v y en otra tengo 17v estables.ya se comprobò todos los componentes perifericos y no se encontrò nada raro.agrego que al enchufar la fuente esta constantemente haciendo un sonido como fuera de frecuencia o algo asi "plop,plop,plop,plop".dejo datos del tv.
microjungla: LA76932Y 7N
Audio: AN17821
Vertical: STV8172A
Fuente: 5Q0765RT
Memoria: ATMLU812
Fly Backs: BSC25-01N4085E
Sintonizador: FTDC3Y20MV06
Tiene una placa con un integrado SMD: AN5832SA
y tiene 2 HEF4052BP
Punktal PK-TS2192 no funciona
Re: Punktal PK-TS2192 no funciona
Cambiale los electrolíticos chiquitos del primario y secundario de la fuente, por las dudas cambia otra ves el regulador de tensión ya que suelen venir muy truchos
