Hola amigos me ha llegado estos Parlantitos con problemas de fuente.
Tiene un componente en corto con la siguiente denominacion TTK SG2368 48. Del cual no encuentro ningun tipo de informacion. Quisiera si alguien me puede decir que tipo de componente es y si tiene reemplazo desde ya muchas gracias.
Parlantes para PC Microlab
- Reparador
Re: Parlantes para PC Microlab
A ver fijate si es esto
Y COMO YA SABEMOS Y NO SOS PRINCIPIANTE, SIEMPRE SE COLOCA MARCA, MODELO Y PEDIDO DE TÍTULO
- 2sc2368.pdf
- (64 KiB) Descargado 547 veces
- Reparador
Muchísimas Gracias TATU Disculpa los faltantes de información
- Reparador
Hola Jorge te comento que lo solucione haciéndole una fuente partida con un trafo de 12 volt, quedaron muy bien sin ningún problema. Lo del integrado no se consigue por ningún lado son medios tediosos. Si tenes alguna duda avísame un abrazo.
