CCE HPS-2185FS se proteje
Buenas noches compañeros me llego este tv que se proteje, mientras esta en stanbay el voltaje varia un poco,( tengo voltaje en la salida de la fuente ), al darle a power se siente que oscila pero no arranca, el led palpita varias veces y se apaga, si pulso de nuevo power hace lo mismo, chequie transistor de salida horizontal, desconecte IC vertical y continua la falla, agradesco cualquier pista, anexo esquema
- HPS2185FS.rar
- (338.31 KiB) Descargado 754 veces
JoseHernandez
Re: CCE HPS-2185FS se proteje
Colega: cambie C825 y C829 suerte y comenta :ugeek:
Gracias colega lo hare y comentare el resultado
granjero2009
- Reparador
Hola serve revisa el Q802 Y Q804 Son reguladores yo tube una falla parecida en un chasis 34BI y eran esos transistores me quedaba en standby ,otra cosa esos transistores marcan bien afuera cuando se los mide,cámbiale por nuevos para probar y comenta.
Okey amigo Granjero lo hare y comentare, gracias
Buenas tardes compañeros gracias por su interes, aun sigo con el problema. amigo Granjero cambiè los Q802 y 804 por nuevos y sigue igual, segun el esquema dichis transistores se alimentan de los 12 voltios que salen de la pata 9 del flayback, pero para que ese voltaje este presente debe trabajar el mismo, .....Amigo Josè Hernandez cambie el C 825 y 829 y sigue igual
Diego Merlo
Probaste de sacar el tr horizontal y entre colector y emisor colocar una lampara de 60w y darle encendido ??Para saber cuanto esta entregando la fuente
Amigo diego siguiendo tu consejo quite el horizontal y puse una lampara entre +B y masa y me marca 102 voltios ( el foco queda encendido )
JoseHernandez
Colega: Serve ya esta descartado los filtros C825 yC829 y reguladores Q802 y Q804. (El Q804 lo alimenta el chooper por el pin 11 con el D808 ) revice el IC vertical y Pruebe el flyback. suerte y comenta. :ugeek:
Diego Merlo
Analizando un poco mas revisaria r806 y r816 pertenecientes a la linea de +b,que no esten desvalorizadas,como pra tratar de descartar la fuente,ya que segun diagrama el +b deberia ser 118v,y tu tienes +102v,retira el fly vuelve a colocar la lampara sobre b y e del tr y mide que tension tienes ahora,de elevarse y ser estable dicha tension,estamos ante una posible falla del flyback.exitos!!!Revisaste c415 y c419???
Buenas noches colegas, chequiè las resistencias 806 y 816 estan bien de todos modos las cambiè, aun tengo 102 voltios, desligue el +B del flayback y el voltaje igual, no se si tendra que ver que la lampara que tengo es de 100w y no de 60 ( por los momentos no tengo de 60 ). mañana buscare una, probare y les comento
Buenos dias colegas, cambiè la lampara por una de 60 w y ahora si tengo los 118 voltios, ( entre la alimentacion del transistor de salida y masa, luego volvi a instalar todo nolmalmente y tengo el voltaje normal
JoseHernandez
Colega: despues de haber hecho todas esas pruebas y nada, sospecho del Flyback.
Gracias amigo Jose, probarè el flayback y comento
Saludos colegas.
Luego de analizar un buen rato el diagrama eléctrico del HPS he llegado a algunas conclusiones acerca de la posible causa de la rotura, espero sean de utilidad para tratar de reparar el TV.
Aquí van:
Los +8 volts que alimentan la etapa osciladora horizontal de IC801 (pin 9) se obtienen a través de Q802 desde los +12 volts (pin 9 del flyback). Pienso deberías chequear los 3.3 volts de stan by y los 8 volts que alimentan la etapa osciladora y por supuesto los 118 volts de la salida horizontal para tratar de ubicar en que parte del circuito está el defecto y así revisar sus respectivos componentes. En caso de faltar los 8 volts revisar el resistor fusible FR402, C426, D402, Q802 y DZ806.
También tener en cuenta que cuando se activa el encendido IC801 coloca un nivel bajo (aprox. 0 volts ) en la línea STBY ( base de Q807), el cual se corta haciendo conducir a Q808. Si querés forzar el encendido del TV sin necesidad de utilizar el botón de power debes cortocircuitar la unión colector emisor de Q808, para hacer esto estar seguro primero que no hay problemas en la salida horiziontal y vertical pues no funcionaría el sistema de protección en caso de que hubiese alguna avería en estos circuitos.
También pudieras desconectar el salida horizontal y entonces inyectar +12 volts desde una fuente auxiliar externa al cátodo de D402 y comprobar la existencia del voltaje de + 8 volts.
Chequea también con el osciloscopio la forma de onda en el driver horizontal (Q804), sino está bien revisar C419 y Q804.
Deseo puedas solucionar pronto la falla. Comenta resultado.
Saludos y éxitos en la tarea.
Aquí van:
JoseHernandez
Colega Serve. revice o cambie la R822 si esta abierta o alterada produce esa falla. suerte :ugeek:
