Philips 29PT4643/77 no abre el vertical .
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mar Ago 13, 2013 12:44 pm
hola tengo un philips 29pt4643/77 , chasis L04LAA,que no me abre el vertical, aparece en la imagen tres lineas de colores y en fondo se deforma la imagen si abrirse.
verifique la alimentacion del vertical. los -12v estan presente y donde debo tener 24v tengo 11 voltios.
verifique los siguientes componentes, c2490,c2456,d6457,d6458,d6454,d6459,d6465,d6455 cambie c2465,c2463,c2454, y los transistores verticales.
el condensador c2456 mide 47n, c2490 25n, cambie el c2490 por uno 47n sin resultados.
puede ser el fly-back que este dañado
Diego Merlo
Re: Philips 29PT4643/77 no abre el vertical
Mensaje por Diego Merlo » Mar Ago 13, 2013 3:33 pm
Corrobora si dicho manual de servicio corresponde a tu tv,en la pagina 174 comienzan los diagramas
Bajar manual de servicio
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mar Ago 13, 2013 6:14 pm
si es el mismo que tengo
luciovz
Mensaje por luciovz » Mar Ago 13, 2013 11:57 pm
buen dia amigo, cambia las r3455 ,3457 desconecta tambien el colector del 7451 , y checa que voltage tiene asi debera de tener los 24 v, que marca el diagrama, comenta avances
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Ago 21, 2013 12:11 am
hola desconecte el colector de 7051 y sigo teniendo 10v.
verifique el plano,y desconecte la 3457 que proviene del doblador de tension,que esta conectado con los capacitores en paralelo,obteniend0 como medida cero donde deberia haber 24v ya cambie los diodos y la r3455,
aparentemente los 10v q medi son de los 9v que marca el plano.
entonces no estoy teniendo salida del flyback para los 24v.
luciovz
Mensaje por luciovz » Mié Ago 21, 2013 12:47 am
por lo visto, tendras que hacerle un devanado secundario de flay, tendras que usar cable n.- 18 y hacer lo siguiente una punta de este va a ir a tierra la otra tendras que en la parte del nucleo de flay, tendras que darle unas 3 vueltas e ir checando que voltage te va dando rectificalo con un diodo de recuperacion rapida y filtro de 470mf y asi sucecivamente darle las vueltas necesarias y si no aumenta el voltage invierte las puntas de este nuevo devanado , yo asi le he hecho y evitado cambiar flay en algunos tvs, comenta avances,, saludos,,
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Lun Oct 07, 2013 11:42 am
se cambio el flyback, por el original y sigo teniendo 12v donde deberia haber 24v.
ya que el dueño no tiene paciencia se dio a su devolucion, sin poder repararlo.
