BGH BL3209LS No enciende
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jul 31, 2013 1:31 am
Dicho equipo llego al banco de trabajo,solo con el led de standby,al darle power ya sea desde el control remoto o desde el panel ,no acata la orden,ya que no tengo experiencia en la reparacion de estos equipos ,mi pregunta es la siguiente,como primera medida deberia revisar la fuente y controlar que las tensiones sean las correctas?por lo que pude investigar las tensiones que deberia controlar son 24v,12v y 5v,estimo que el poblema pueda estar en la fuente,alguna sugerencia???
9619_BGH_BL3209S_Chassis_MTK8222_Televisor_LCD_Manual_de_servicio-1.pdf
(3.12 MiB) Descargado 258 veces
Diego Merlo
Re: BGH BL3209LS No enciende
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jul 31, 2013 4:09 pm
Controle las tensiones de la fuente y estan todas correctas,el cliente dice que lo estaban viendo y de repente se ponia toda la pantalla azul se escuchaba un "pip" y se apagaba ,le volvian a dar power y arrancaba,se volvia a repetir el problema y volvia a encender,hasta que ya no encendio mas.solo queda en standby.
Mensaje por Grana » Mié Jul 31, 2013 6:22 pm
Hola,la unica experiencia que tube en un lcd con una falla parecida,era que la botonera estaba rota y bloqueaba las ordenes del micro,en ese caso era una botonera tactil y lo solucione reemplazandola,no se si tu caso es igual pero podrias probar desvinculando los touch
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jul 31, 2013 8:52 pm
Gracias por la data Grana!!!revisare y comentare!!
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jul 31, 2013 11:29 pm
Revise los touchs,estan correctos.Repase soldaduras en la fuente ya que habia algunas que estaban frias,medi electroliticos y todos correctos,pruebo y todo sigue igual :? :? :? :?
Mensaje por Grana » Dom Ago 04, 2013 3:37 pm
Hola,no se si controlaste las tensiones de la fuente fijate si el diagrama que consegui es el correcto :oops:
Ademas encontre por ahi una falla clasica que se rompe la llave de encendido,no olvides revisarla
Chassis_MTK8222.pdf
(3.12 MiB) Descargado 232 veces
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom Ago 04, 2013 5:44 pm
Gracias Martin por la info,el diagrama ya lo tenia,aunque revise los touchs y estaban buenos ,los cambiare y probare,con respecto a la fuente la probe en vacio y todas las tensiones estan correctas,lo mismo que al conectar la fuente con la placa.el tema es que no tengo el remoto tratare de conseguirlo y pruebo tambien desvinculando la botonera.Sabes cual es pin de power on en el micro ??es para saber si le llega la orden al micro ,gracias!!!
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mar Ago 06, 2013 9:40 pm
ohhh sorpresa!!!!faltan componentes!!al preguntarle al cliente si lo habia llevado a otro servicio tecnico me confirmo que si ,pero que no habia aceptado el presupuesto,Que fea actitud la del colega la de sacar componentes!!a controlar placa y diagrama y comentare lo sucedido
