Quiero iniciar una discusion , referente a los multiples errores de diseño de los aparatos.
Para empezar la conmutacion de algunos equipos (AIWA por ejemplo) delas salidas y como funcionan.
Tienen 4 etapas de salidas , dos de las cuales son Banda completa, y otras dos solo graves.
Lo hacen con llaves fet BU 4551, o con un gupo de fets.
Lo importante es que cortan la etapa de alta corriente , para el auricular ....
Cambian el ancho de banda, cortan la salida, y la mandan a auricular.
Para auricular llevanen serie resistencias del orden de 150 a 180 ohm.
Por otro lado cancelan la salida de banda completa.... porque sino salen por los parlantes de medios.
Todo esto dependiendo de un jack de auricular que hace el cambio mandando a masa, la pata 9 del IC BU 4551
Error: si quiero usar los auriculares sin usar los parlantes (De 4 ohms)no puedo.
El sonido sale sin medios ni agudos. Para hacerlo tengo que conectar una carga fantasma de 870 un octavo deW.en la bornera de los bajos y todo se activa normalmente.
Si por casualidad quiero escuchar fuerte los medios soplan y entregan algode audio en el fondo....
Segundo: la conmutacion de los mas menos B para lograr mas potencia.
Si colocaran directo el llamado HI B y agregaran un soplador o cooler el resultado seria sobretodo mas seguro.
Si uno de los fet no conmuta , el tr de salida se encuentra con una base por encima electricamente. de colector (npn) y se destruye.
Luego la ecatombe, saltan las salidas que son caras y a veces truchas.
Me interesa la opinion de los colegas, y seguimos.
A todos un abrazo
Subi a charlas varias esto pero no salio. Gracias Mocoso
Debate: Aiwa commutacion de bandas
juan carlos duran
- Usuario Premium
Re: Debate: Aiwa commutacion de bandas
Juan Carlos, no me quedó bien en claro que es lo que planteas, hacé así, separá tema por tema para que podamos tratarlo mejor, es muy interesante lo que has propuesto, pero no entiendo eso de pasbandas, a que te referís, si a las freq. de graves y medios/agudos, que vienen separadas y usan uno o dos amplificadores, aclará mejor eso, así lo profundizamos, ok, un abrazooo
juan carlos duran
- Usuario Premium
Gracias TATUZA.
Puse los dos temas juntos porque pertenecen a una familia de aparatos que no solo son Aiwa sino tambien Sony.
Para ahorrar utilizan doble etapa de salida. Una para medios y agudos con dos canales , y otras dos solo para graves.
Hasta aca perfecto , es un pasabandas baja frecuencia con salida de 4 ohm, yotra de 8 ohm para medios y agudos.
Eso lo hacen porque son pocos los, oidos que oyen las elevadisimas distorsiones en baja frecuencia.
Un ejemplo clasico el horrible buuuu buuuu que hacen los amplificadores de autos. A los que les pregunto pero que instrumento es ese y no me pueden contestar.
La distorsion aumenta cuanto mas baja es la impedancia, llegando a valores increibles.
Por ejemplo un viejo Audinac AT 510 declaraba 0,2 o 0,4 de tdh distorsion.
Hoy el STK 412 150 declara 0,7 % (suerte que pasaros 40 años de avance)
Sigo protestando . El mismo STK declara una potencia de 150 W pero solo durante 50 milisegundos (Data sheet)
Estoy esperando navidad para darme ese gustazo de escuchar con todo durante 50 ms claro
Otra sorpresa es que sostiene un Mas menos de 95 V pero sin audio, y recomienda no mas de 55V a plena carga......
Tiene que tener un flan de fuente para que, de volumen cero a maximo caigan 80 V ( 40 por rama)
Quiero deja en claro que hace 40 años , un Holimar o Blat y otros tenian distorsiones del orden de 0,001 %
El 412 Holimar y el 563 de Blat tenian 0,0008 %
Las potencias eran RMS continuas y simultaneas, es decir en peores condiciones no de 50 milisegundos.
Ojala que les interesen a muchos mas .
Mi idea es crear unas placas que reemplacen estos engendros caros y por la vida ,Integrados Suicidas.Escucho sugerencias
Tengo un Blat desde hace 35 años, funciona con los capacitores originales y solo le cambie la llave de encendido.
La industria Argentina era MUY buena. Hoy me cuesta encontrar colegas que se interesen en discutir lo actual.
Por esl STK chino me piden 80 pesos y por el original 420.......
Creo que nos estan robando.
Saludos y un abrazo.
Saludos y un abrazo
Saludos y un abrazo
Ahhh, esto es otra cosa, yo había entendido cualquiera, si me interesa este tema.-
Pasa así estos STK son como los motores chinos, chiquitos y recontracomprimidos, es decir si ves una potencia de por ej, un juego de bafles autoamplificados JBL para estudio de grabación, con una potencia de algo así 45w por canal, casi cero distorsión, y un sonido increíblemente limpio en todas le frecuencia audible, y lo comparás con cualquier equipo comercial del día de hy y de hace unos años atras, es como escuchar con los oídos tapados, e incluso hay diferencias enormes de ecualizaciones entre las diferentes marcas, unos suenan secos, otros con un enorme hueco de medios, otros con los grabes como los mensionás vos, pero claro estos pseudo equipos, cuestan 1000$ y ese que te nimbro por nombrarte ese, puede ser Yamaha, QSC, PEAVEY, etc., salen 1500 dolares, y ahí ves el porqué, son recontrabaratos, casi descartables, y es mas los últimos que he visto, el amp es un chip de superficie con el disipador pegado encima y en cooler a full, así que ya nos va a tocar estos cuando el cooler se plante, y quien los repara, si el que oí es de la marca LG, suena casi sin distorsión, pero recortado en los dos extremos, y hasta ahí nomás en potencia, casi nada, es decir que seguramente da mas, pero lo atenúan por que debe ser impisible la distorsión, lo mismo ocurre con los car audio, sea el que sea, como en un IC chiquito así, va a meter 45w de potencia, por cuatro canales, una locura...!!!
Ahora vos ves las potencias valvulares de 50w, y son un lujo, una claridad en todo el rango audíble que da gusto escuchar musica, y no te rompe los oidos, lo mismo pasa con los parlantes usados, no cuamplen con el rango de woofer, y los twitter´s usados son todos del tipo piezo-eléctrico, una tortura en vez de mejorar el mismo,, y de los medios ni lo ponen, se olvidan de las frecuencias, le dan así nomas, total nadie escucha mas allá de su oido, yo siempre digo que para escuchar música hay que tener algo mas entre los oídos, no se si soy claro, gracias por abrir este tema e invito a todos los que quieren iponar sobre el mismo
