por poca plata me venden un tektronix 564 ,es viejo y anda mal aparentemente es una lampara 6dj8 , me aconsejan? Gracias
envio una foto para ver la falla , si alguien se da cuenta si puede ser por la valvula el error, esa lampara no enciende.
me ofrecen un tektronix 564!
alberto perez
- osci4.jpg (33.45 KiB) Visto 4178 veces
- osci3.jpg (42.09 KiB) Visto 4178 veces
- osci2.jpg (36.25 KiB) Visto 4178 veces
- osci1.jpg (38.58 KiB) Visto 4178 veces
Re: me ofrecen un tektronix 654!
Efectivamente:
La segunda válvula que tiene la cabeza blanca... es porque se ha fisurado el vidrio y le ha entrado aire.
Reemplazar esa válvula y listo.
Abrazo
Abrazo
alberto perez
Fernando Giachero escribió:Efectivamente:
Abrazo
Estimado Fernando no me decis nada acerca del osciloscopio , vale la pena , porque aunque la marca sé que es la mejor, el modelo quiza no lo sea es de 10mhz, si me podes aclarar. Gracias.
Si Alberto:
Es un osciloscopio de 10 megas, y por supuesto que vale la pena rescatarlo.
Posiblemente tengas que reemplazarle además de la válvula en cuestión . ... lo capacitores electrolíticos, porque a ésta altura ya deben estar con la capacidad muy disminuída.
Y si pones fotos mas cercanas en la parte del chasis donde están los elementos . podríamos ver el estado de los capacitores que capaz sean al aceite...
En ése caso conviene cambiarlos por capacitores de polyester de igual capacidad.
Pero de cualcquier manera mi opinión es que conviene rescatarlo... mas viendo que el TRC funciona perfecto.
Cualquier cosa sigue consultando nomás
Abrazo
Abrazo
henrypal
Re: me ofrecen un tektronix 564!
A la hora de comprar un osciloscopio, para uso personal, no deje de pensar de comprar esta marca, de la cual he usado en diferentes trabajos que he tenido a través de los años, después de buscar pude conseguir y comprar un Tektronix 475 (más nuevo y de estado solido), igualmente uno a válvulas aunque sea de 10 Mhz, lo hubiera comprado para restaurar y usar dentro de esa gama amplia para muchas aplicaciones.
