Lavarropas Electrolux EWT600 no realiza descarga
luis a
Mensaje por luis a » Lun Jul 08, 2013 8:52 pm
Hola, tengo un lavarropa electrolux que no me realiza la descarga revise la bomba de desagote y funciona correctamente que puede ser?
eduargaston
Re: lavarropas electrolux ewt600
Mensaje por eduargaston » Mar Jul 09, 2013 9:19 am
Hola Luis Tenes voltaje en la bomba?
el motor funciona cuando enjuaga o centrifuga?,
revisates cañeria obstruida?
Le distes alimentacion (AC) externa a la bomba?
revisa que el eje de la bomba no tenga juego lateral, si tiene tenes que remplazarla, (funciona y se tranca) eso es lo que tenes que mirar bien , para ello tenes que sacar la bomba y desarmar y mirar la paleta si se tranca
luis a
Mensaje por luis a » Mar Jul 09, 2013 10:09 am
Hola Eduardo, por lo que tengo entendido no llega tensión a la bomba porque la saque y le dí alimentación exterior y funcionó correctamente lo que pude observar en la plaqueta que hay como un oyin pero no se ve nada dañado a simple vista.
Saludos.-
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jul 09, 2013 10:32 am
si hay hollin quiere decir que tenes carbonizada la plaqueta u algun componente,
medi continuidad en las pistas
segui el recorrido de los cables de la bomba hasta la plaqueta y anda midiendo continuidad y voltaje
subi una foto para saber la zona carbonizada
luis a
Re: Lavarropas Electrolux EWT600 no realiza descarga
Mensaje por luis a » Mar Jul 09, 2013 10:57 am
te adjunto la foto
2013-07-09 10.34.56 (640x480).jpg (168.23 KiB) Visto 14373 veces
luis a
Mensaje por luis a » Mar Jul 09, 2013 11:44 am
tendrías una foto de la conección de la plaqueta? ya que dudo que no lo hayan tocado antes.
Saludos.-
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jul 09, 2013 12:21 pm
por lo que veo componentes carbonizado no hay !
quedaria revisar ficheros y cables si estan con hollin, limpialos
veo que donde esta :1 x1 hasta x11 llega el hollin
resolda la zona de la bomba
este modelo de lavarropa lleva 2 plaquetas diferentes : Electrolux Ewt600 Ewfa055
luis a
Mensaje por luis a » Mar Jul 09, 2013 12:27 pm
como puedo saber cual de las dos son?
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jul 09, 2013 12:36 pm
aqui Walo lo subio , viewtopic.php?f=32&t=225
seguilos cables desde la bomba , pasa por el presostato tambien hasta la plaqueta
luis a
Mensaje por luis a » Mar Jul 09, 2013 9:40 pm
hola, no se porque pero no me deja ver la imagen.
Saludos-
luis a
Mensaje por luis a » Mar Jul 09, 2013 10:14 pm
hice lo siguiente no se si está bien
desconecte la manguera del presostato y sople y el lavarropas desagota pero pareciera como que pierde fuerza el presostato puede ser que este averiado este?
Saludos.-
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Jul 10, 2013 12:33 pm
cambia el presostato ahi esta la falla
limpia la cañeria del presostato y el pulmon , ya te queda todo bien,
con el archivo que subio Walo hay que pedirle a los moderadores o fundadores que reparen el archivo si pueden !
luis a
Mensaje por luis a » Mié Jul 10, 2013 12:40 pm
ok. camio eso y comento. gracias
Saludos.-
Mensaje por David » Mié Jul 10, 2013 1:08 pm
Acabo de bajar el archivo sin problemas, dejo el enlace directo de descarga: filepubli.php?attach=./download/file.php?id=114
Recuerden que hay que esperar 10 segundos para que comience la descarga, si no funciona prueben con otro navegador como Firefox o Chrome.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 10, 2013 2:25 pm
Acabo de bajar el archivo.
Hay que descomprimirlo y luego se abre perfectamente con el word.
luis a
Mensaje por luis a » Jue Jul 11, 2013 12:04 am
bueno les comento como me fue, cambie el presostato y no cambio nada en mas empeoropongo en el punto uno y carga agua por donde va el suavizante ya me parece que debe ser la plaqueta nomas pero dudo en cambiarla por si no llegase a ser ya que tiene un costo elevado.
Saludos.-
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Jul 11, 2013 10:13 am
Agregué en el mismo tema el archivo en pdf.-
Walo
Mensaje por Walo » Vie Oct 25, 2013 4:51 pm
Hola Amigos, dejo una aclaracion para no confundir a los colegas:
El Lavarropas en cuestion de este post es el EWT600, y el archivo con el diagrama subido por mi es el EW600, el primero con "programador electronico" (plaqueta) y de origen turco, el segundo es con "programador mecanico" y de origen brasilero... No son compatibles los diagramas de uno y otro... Saludos !!
PD: estoy buscando el diagrama del EWT600...
gallorojo
Mensaje por gallorojo » Dom Nov 10, 2013 10:54 pm
su lavadora es similar al drean excellent blue 6.06, diferencian en las placas ya que electrolux tiene alos triacs como T1,T2,T3 etc y drean los llama Q1,Q2,Q3 etc
luis a
Mensaje por luis a » Lun Nov 11, 2013 7:17 am
Hola, ya se soluciono el problema estaba en la ficha con los cable habia problemas de contacto.
desde ya muchas gracias!
