es de un chasis CM-537 con la unica diferencia es que la tension de 12V a remplazar tengo 16,5 V en el dcf, por lo demas son las mismas tensiones ABL y AFC.
Otra diferencia es la posicion de las patas.
Me es inposible conseguir otro en pocos dias tarda como 15 dias en traerlo.
gracias
Cambio de flyback FSA28041 por DCF2077Z en chasis CM-537
- dcf2277z.JPG (21.74 KiB) Visto 2243 veces
- fsa28014m.JPG (22.29 KiB) Visto 2243 veces
Re: Cambio de flyback FSA28041 por DCF2077Z en chasis CM-537
Lo de 16,5V. no sería problemas, se soluciona con un 7812.
Habría que ver si las tensiones de foco ,screen y alta, se adaptan al TRC.
Es cuestión de probar, siendo ambos para las mismas pulgadas, no creo que haya mucha diferencia.
ambos tv son de 20 pulgadas y dcf2277z es de un chasis CM-530 tv (philco 20b19rc) y por lo de los 12 le pongo un 7812 y listo.
mi duda era con AFC y el ABL si variara mucho entre los dos
gracias
gracias
