Calefon Tonomac a gas no enciende
luis a
Mensaje por luis a » Mar Jul 02, 2013 10:23 pm
Hola a todos, tengo un calefón a gas y el mismo no enciende que puede ser?
eduargaston
Re: Calefon Tonomac a gas no enciende
Mensaje por eduargaston » Mié Jul 03, 2013 9:36 am
Hola Luis
Antes que nada decinos que modelo es el Calefon y si es por medio de cañeria o Garrafa
Primero que nada cuando procedas a revisar trata que este bien ventilado el ambiente donde esta el calefon , evita que no haya nada encendido: estufas, cocina, etc
revisa la llave de paso del gas
Valvula de seguridad puede estar rota u obstruida , (si es que la tiene)
revisa el Oido fijate que no este Tapado, si lo sacas No lo Limpies el Oido de Afuera hacia Adentro , NO AGRADES EL ORIFICIO
Los Oidos se limpian desde Adentro hacia Afuera
Cuando saques el oido , Abri la LLAVE de Paso para saber si pasa el Gas ( Abrir y Cerrar RAPIDO)
despues procedemos a revisar el regulador de aire , por el momento no lo toques
luis a
Mensaje por luis a » Jue Jul 04, 2013 12:16 am
hola, a que se le llama oido?
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jul 04, 2013 8:59 am
Te dejo una Imagen del Oido
Oidos, Picos Inyectores para Cocinas, calefones, calefactor
Oidos Picos Inyectores para Cocinas calefones calefactor.jpg (3.98 KiB) Visto 6060 veces
luis a
Mensaje por luis a » Jue Jul 04, 2013 10:37 am
Perdoname Edurado me pasaron mal el modelo del equipo es un tonomac eléctrico de 30lts.
Saludos.-
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jul 04, 2013 11:46 am
dale gassss , no pasa nada!
revisa el Termostato , este modelo no lo conosco pero no es muy dificil encontrar la falla
Si es Termostato a varilla hace esto
para saber si es el termostato que esta roto : en la base del termostato hay un agugerito pequeño
con una lezna fina tipo escarbadientes pulsala hacia adentro, vas a sentir un click (desconecta el calefon) !
tambien se puede hacerlo con 220v pero la lezna tiene que ser aislada, ahi enciende
otro truco es sacar el Termostato, calentar la varilla del Termostato y medir continiudad entre los pines (es bipolar)
En frio no hay continiudad
al calentar la varilla del Termostato, se pega los pin y se siente el click y tiene que haber cuntiniudad
la resistencia la medis despues porque primero pasa por el Termostato
luis a
Mensaje por luis a » Jue Jul 25, 2013 10:37 pm
bueno queria hacerte una última pregunta, resulta que saque la vaina y no tuve mejor idea que desarmarla pero la macana que me mande es que gire el tornillito con la mano y no se como va a quedar la posición de las temperaturas. como puedo corregir eso?
Saludos.-
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Jul 29, 2013 9:57 am
Hola Luis! si es el tornillo del regulador ( perilla) no pasa nada solo movistes la Regulacion de temperatura .
ej: si estaba en 60 grados y lo girastes hacia la derecha le distes mas temperatura
Si es el tornillo chico que esta adentro ( lacrado) ese le da presion al regulador ( dureza) es para que quede mas blando o mas duro el regulador
lo conveniente es Poner un Nuevo presostato, reparado nunca me funciono a mi
