receptor radio frecuencia sintonizados en construccion
pedroagustin
- Usuario Premium
amigos --- de la electronica antigua ---
les comento tiempo atras en una revista encontre un esquema de un receptor valvular
tiene varias etapas de radiofrecuencia sintonizados en cascada
y bueno me dije para mis adentros -lo debo construir
el problema fue conseguir los elementos -que por supuesto tenian que ser de la epoca
esta en un noventa por ciento de la construccion
este proyecto esta dividido en dos partes
parte uno - construccion del chasis
les adjunto imajenes
- chapa galvanizada numero 18 de un espesor de 1.3 m m
- construccion chasis 005_500x375.jpg (48.19 KiB) Visto 10429 veces
- construccion chasis 006_500x375.jpg (59.38 KiB) Visto 10429 veces
- construccion chasis 007_500x375.jpg (47.09 KiB) Visto 10429 veces
- construccion chasis 008_500x375.jpg (59.36 KiB) Visto 10429 veces
- construccion chasis 009_500x375.jpg (48.33 KiB) Visto 10429 veces
- construccion chasis 010_500x375.jpg (49.1 KiB) Visto 10429 veces
- construccion chasis 011_500x375.jpg (40.88 KiB) Visto 10429 veces
- chasis receptor r f s 004_500x375.jpg (47.69 KiB) Visto 10429 veces
- chasis receptor r f s 005_500x375.jpg (49.74 KiB) Visto 10429 veces
- construccion chasis 001_500x375.jpg (44.74 KiB) Visto 10429 veces
MarcosFigueroa
Re: receptor radio frecuencia sintonizados en construccion
En su estado Incipiente....luce Muy Bien..!
MF
MF
henrypal
Podrás subir escaneos de la revista. Gracias.
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigos - mafs56 --- henrypal
miren chicos - creo que hoy subire ese material
no bien solucione un conflicto que tengo con el archivo de imagenes
de mi pc - no me permite subir las mismas
un abrazo
un abrazo
pedroagustin
- Usuario Premium
parte dos --
para no sobrecargar la pagina
les adjunto algunas imagenes
las otras iran con un breve comentario
un abrazo
un abrazo
- imagenes numero dos - recept rfs 001_500x375.jpg (47.72 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 002_500x375.jpg (48.01 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 003_500x375.jpg (49.36 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 004_500x375.jpg (45.47 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 005_500x375.jpg (46.25 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 006_500x375.jpg (48.57 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 007_500x375.jpg (47.53 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 008_500x375.jpg (53.19 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 009_500x375.jpg (50.73 KiB) Visto 10398 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 010_500x375.jpg (54.85 KiB) Visto 10398 veces
MarcosFigueroa
Me encanta este tipo de trabajo,,,,Inmaculado..!
EXCELENTE....
EXCELENTE....
henrypal
Aqui esta el condensador variable que te queria comprar, ahora veo porque no lo vendías..., como se llama la herramienta para hacer los agujeros de los zocalos.?
pedroagustin
- Usuario Premium
breve comentario sobre el funcionamiento de este receptor de rfs - consta de 4 etapas de rfs lo cual la señal de entrada se va amplificando tal cual ingresa
una ves que ingresa al demodulador o detector se le suprime la portadora - quedando solamente la envolvente de audio que es aplicada al pentodo de salida audio
este sistema de demoludador es por caracteristica de placa - lo cual permite excitar al pentodo de audio sin etapa exitadora - todo lo contrario si la demodulacion fuera por diodo
como observaran en el esquema - no tiene cav -el mismo se controla con el bias negativa de las
tres primeras etapas de rfs
les comento que al armar este receptor - rejuveneci cincuenta pirulos - con el solo echo de no
tener que usar la lupa - lo que sobra es espacio arriba y debajo de bastidor
ademas volver a empuñar mi viejo --- hercas --- que tantas satisfacciones me a dado
les adjunto imagenes
- imagenes numero dos - recept rfs 028_500x375.jpg (55.38 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 027_500x375.jpg (54.75 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 026_500x375.jpg (56.1 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 025_500x375.jpg (54.52 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 024_500x375.jpg (57.02 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 023_500x375.jpg (54.98 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 022_500x375.jpg (52.98 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 021_500x375.jpg (47.03 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 020_500x375.jpg (53.82 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 019_500x375.jpg (59.07 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 018_500x375.jpg (52.15 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 017_500x375.jpg (53.81 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 016_500x375.jpg (54.56 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 015_500x375.jpg (45.66 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 014_500x375.jpg (45.55 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 013_500x375.jpg (49.98 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 012_500x375.jpg (51.42 KiB) Visto 10373 veces
- imagenes numero dos - recept rfs 011_500x375.jpg (49.62 KiB) Visto 10373 veces
EdgardoCas
- Reparador
que maestro! un laburo impecable! me gustaría contactarme con vos para coordinar un trabajo, si es que trabajás en forma particular o solamente como aficionado. Saludos!
pedroagustin
- Usuario Premium
adjunto esquemas receptor rfs en construccion
- Receptor RFS.rar
- (834.86 KiB) Descargado 444 veces
henrypal
Muy interesante el proyecto, gracias por los planos, cual el el titulo y autor del libro de donde lo sacaste ?
henrypal
Que usaste de soporte para el balasto. ?
pedroagustin
- Usuario Premium
no te entiendo la consulta
amigo - henripal
que entendes por balasto
saludos
amigo - henripal
saludos
henrypal
La resistencia reductora de filamentos...y como se llama la herramienta que usas para hacer los agujeros de los zocalos.?
pedroagustin
- Usuario Premium
mis disculpas por la demora en responder - existe un refran que dice mas vale tarde que nunca henrypal - mira tenes que dirigirte a una ferreteria
solicitar - mecha radial ajustable para chapa
en lo posible con la punta de la herramienta de corte de widea
te aconsejo -- no uses nunca esta mecha con taladros manuales por su alta peligrosidad
en el caso de trabarse
usar siempre con agujereadora de pie o banco - a bajas vueltas
ademas debe tener zafe o en su defecto aflojar la correa
estas maquinas al trabajar a pocas vueltas tienen mucho torke
henrypal
OK, vere si consigo una para mi agujereadora de banco, y el soporte para la resistencia reductora (balasto) que usaste para hacerla, el alambre es nicrome..?
