Pioneer SA410 problemas con el volumen
jose aldo abat
Buenas noche a todos.Tengo un aplificador pioneer sa410,con problemas,algo desconcertante.El amplfiicador en el canal izq. se escucha con bajo volumen, un fuerte ruido a Corriente alterna.Al subir volumen desaparece o al menos no se escucha tal.Ademas controla perfecto el potenciometro de volumen, pero luego de una rato,digamos unos 10m. salta a max potencia y ya no lo podes bajar desde el contol, ahun en el minimo ??????En verdad no se por donde inclinarme .Muchachos acepto todo tipo de sugerencias ¡¡¡¡ Desde ya muchisimas gracias.
Re: Pioneer SA410
Intenta limpiando el control de volumen con alcohol isopropilico
jose aldo abat
Re: Pioneer SA410
Gracias por tu tiempo.....probare y luego comento gracias ¡¡¡
jose aldo abat
Re: Pioneer SA410
Aparantemente quedo bien el pote volumen....pero ese ruido de alterna persiste en ambos canales.Gracias ¡¡¡
Re: Pioneer SA410
Controlar ripple en la fuente y/o luego de los reguladores de voltaje que alimentan los operacionales del preamplificador. Controlar diodos rectificadores de fuente. No conozco el equipo, pero si es digital deberías controlar tambien el filtrado del micro. Saludos.
Re: Pioneer SA410
Revisa el regulador 2SC1815 (19 V a la salida)y los zeners D4 y D5 (-15.5 V a la salida)
Mejor cambiar filtros de la fuente
C50,C51,C52,C56,C53,C54
Va diagrama
Va diagrama
- SA-410.pdf
- (115.55 KiB) Descargado 10069 veces
jose aldo abat
Re: Pioneer SA410 problemas con el volumen
Gracias muchachos por el circuito.Lo tengo en papel de fabrica..voy a proceder a cambiar lo mencionado,espero que funciones y comento,nuevamente gracias por por las molestias ¡¡¡
jose aldo abat
Srs. el puente rectificador, desaparecio el 60% del riiple por lo pronto seguire cambiando elos.Comento ¡¡¡
jose aldo abat
Cambie las resistencia de emisor y gracias al circuito mandado lo impelemente el mio la regulacion con 2sc1845.Quedando muy bien.Desde ya mucha s gracias a todos ¡¡¡ Saludos cordiales
