TCL LCD-42M91FULLHD averiado por descarga atmosférica
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Jun 26, 2013 5:28 pm
Hola, amigos.
El tv fue dañado por un rayo, afectando la fuente, la cual ya hice arrancar reemplazando el VIPer22 y el L6599D, junto a varios componentes pasivos en corto y a los optoacopladores.
El resultado es que ahora aparecen los +5V, pero no los de 12 y 24V, que solo aparecen si pongo en corto el IC6 (PC817) en sus pines 3 y 4, por lo que entiendo se está protegiendo, pero no encuentro el motivo. La tensión de Stby en DS9 se hace presente unos pocos segundos, haciendo conducir QS3, lo extraño es que en el pin1 del IC6 solo hay 0,77V en todo momento, por lo cual el led de éste no enciende. Tengo dudas del IC4 (LM393) del circuito de protección, aunque cuando conecto la fuente al resto del equipo y puenteo IC6, no pasa nada, el tele no arranca, en ese momento hay 5V, 11,85V y 24V a la salida de la fuente.
Adjunto el circuito de la fuente con el que estoy trabajando, el mismo es, hasta ahora igual a la fuente de este tv.
Saludos y gracias a todo el que pueda ayudarme a encontrar la solución.
Fuente_TCL_LCD42M91FHD_similar o igual.pdf
(321.73 KiB) Descargado 788 veces
Re: TCL LCD-42M91FULLHD averiado por descarga atmosférica
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jun 26, 2013 5:59 pm
Bueno Aldito:
Indudablemente que en el pin 1 del IC6A no puede haber tan poco voltaje, imagino que habrás revisado el estado del resistor RS15 y lógicamente los demás componentes que activan allí el sistema de protección.
Estaría para desconfiar plenamente del IC4A, pero también habría que ver que pasa con las entradas marcadas con las flechas "B" y "C" que accionan sobre los pines 2 y 6 del IC4A... Estos provienen del retorno de la fuente de ambos puntos medios del trafo chopper que suministran 12 y 24 voltios.
Por ende habría que ver el estado de RS4 y RS6... valores pequeños de resistencias si los hay!!!!:
0,005 ohms al 1 por ciento por dos vatios..
Calculo que poco y nada de desvalorización en esos resistores provocarían el bloqueo de la fuente.-
Un gran abrazo
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jun 26, 2013 6:05 pm
Cha que me olvidé!!:
Un consumo elevado en cualquiera de esos secundarios (12 y 24 V) también dispararían la protección.
(Toy equivocado???)
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Jun 26, 2013 6:39 pm
Hola, Fer!!
Sigo investigando y coincido que tal vez tenga algo que ver el IC4, pero las RS4 y RS6 de 0,005 ohms, lo dudo porque son 2 "grampas" de alambre de 1,5 mm de espesor (ver foto). Voy a desactivar las protecciones, a ver que pasa.
Resistores de 0,005 ohms.GIF (139.09 KiB) Visto 10089 veces
Abrazo.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Ago 14, 2013 1:13 pm
Retomando este aparato, desactivo las protecciones y ahora se mantiene encendida la fuente, con sus voltajes normales, pero no arranca el inverter, calculo que el integrado encargado de hacer funcionar este circuito está dañado, estoy a la espera de que llegue del otro lado del planeta, va a demorar alrededor de 30-40 días. :(
Organizador
Mensaje por Organizador » Vie Dic 13, 2013 7:47 am
Estimado usuario de Planetatécnico aldo tonato , ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 04, 2014 6:11 pm
Hola, queridos colegas, vuelvo a este abandonado (el cliente lo dio por desauciado, si algún día se logra recuperar, que le avise) después de mucho peregrinar en busca de repuestos, al fin logré hacer arrancar el inverter, siempre con la protección desconectada (en la fuente, que es el único diagrama que tengo, aparte de algunos datasheet's, desvinculé DS10 y DS11, RS25 y RS27), eso me permite mantener los 12V y los 24V. Conecto a la red, enciende la luz de Stby, doy "Power" y las tensiones aparecen, pero no pasa nada, entonces puenteo en la placa base "MAIN" 40-02MS91-TEB2XG el U804= D13N3LT (Dual N-channel TrenchMOS logic level FET, adjunto datasheet) y enseguida arranca el inverter y todo apareciendo en la pantalla el logo de "TCL", luego imagen y sonido normal, hasta unos 2 minutos, en que se borra la imagen de izquierda a derecha como si la soplara el viento, y en menos de 10 segundos, se escucha un fuerte chasquido en los parlantes y luego un chirrido muy agudo, mientras en la pantalla aparecen líneas verticales de colores, en este momento el micro está caliente y no responde al remoto.
Hasta acá calculo que no queda otra que cambiar la placa MAIN, pero como me gusta el bisturí, voy a hacer lo que esté a mi alcance para recuperarla.
Espero vuestros comentarios.
Saludos!
PHKD13N03LT.pdf
(174.11 KiB) Descargado 825 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 04, 2014 6:25 pm
En este link tengo muchos equivalentes: http://alltransistors.com/mosfet/crsear ... 2&caps=SO8
Voy a la caza de alguno de ellos.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Abr 07, 2014 8:58 pm
CAMBIA el lm 393 y veras muchos camboos, estos soy muy delicados , te lo digo por experiencia
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Abr 23, 2014 7:10 pm
Hola, muchachos, no consigo el U804= D13N3LT (PHKD13N03LT), solo si lo pido a la China, me demora bastante.
¿Que opinan si le coloco 2 fet equivalentes pero simples?
a los colegas, si me pueden facilitar un diagrama que use este integrado o similar.
D13N03 [800x600].gif (24.69 KiB) Visto 10003 veces
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mié Abr 23, 2014 8:19 pm
Hola , en este link esta el manual de servicio del modelo que tu tienes, solo cambia el tamaño de pantalla el tuyo es de 42" y este es de 32" pero lo demas es igual
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=17347
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mié Abr 23, 2014 8:26 pm
aacabo de bajar el manual de servicio y esta muy completo ademas trae explicaciones muy claras del control de la fuente y ademas trae el U804 que tu deseas. asi que bajalo y comentas avances, No lo subo yo porque esta algo "pesado".
en este otro link viene mas info de tu tv.
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=17346
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Abr 23, 2014 8:35 pm
Hola, saularciga2, muchas gracias, voy a chequear los componentes de esa etapa, con "gps" es más fácil.
Saludos!
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mié Abr 23, 2014 8:59 pm
hola de nuevo , solo una pregunta ¿ el U804 te marca en corto o te marca mal? porque al parecer por el circuito en que está, forma parte de un arreglo de la clasicas fuente PMW, como las fuentes internas de cualquier laptop. Éste se ayuda con el U805. Y la salida kla tine por la bobina L800 y salen 5v . esto esta en la pagina 26 del manual
Mensaje por Augusto » Jue Abr 24, 2014 5:11 pm
Hola Aldo, cuando decís " puenteo en la placa base "MAIN" 40-02MS91-TEB2XG el U804= D13N3LT" desde que pines a qué pines lo haces?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Abr 24, 2014 5:29 pm
Hola, Augusto!
Lo hago entre los pines 5, 6, 7 y 8 del U804, usando una R de bajo valor. Eso permite que arranque, pero por corto tiempo, estoy desconfiando del U805, dado que en su entrada de VCC no llega a 2V y levanta temperatura a los pocos segundos, adjunto datasheet.
El transistor Q804 no existe en este chasis, tampoco R841, R847 ni R848, aunque está previsto su alojamiento.
DS8110-02.pdf
(231.48 KiB) Descargado 576 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Abr 24, 2014 9:37 pm
Bueno, analizando el circuito y de acuerdo a la documentación que obra en el manual de servicio, esta etapa que estoy tratando de reflotar, toma los 12V que ingresan por el conector P803, y saca 5V por los pines 7 y 8 del U804.
Ahora, coloqué un 7805 entre esos 121V y los pines 7 y 8 del U804 para suplir esta etapa, consiguiendo que el televisor arranque y funcione en forma normal (con la protección desactivada, ya veremos que ocurre cuando al conecte), solo que el 7805, al cuel le coloqué un disipador acorde, calienta mucho, a pesar de que hay unos 150mA de consumo, voy a probar cambiar el lugar de conexión de la salida del 7805 y tal vez agregar algún filtro.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 25, 2014 12:07 am
Sigo: reemplacé el LM393 de la fuente, que se encarga de sensar el consumo de las líneas de 12 y 24V, por uno canvencional (no SMD), con buen resultado, ya que ahora con la protección conectada, arranca normal y se mantiene, siempre con el 7805 colocado (probé sin él y no aparecen los +5V), funciona a la perfección, solo restaría solucionar el problema del recalentamiento del 7805.
Espero opiniones al respecto.
Reforma de prueba placa LCD-42M91 [800x600].gif (51.34 KiB) Visto 9982 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Abr 25, 2014 9:01 am
Aldo:
El diagramita es viejo, pero creo que la idea es buena:
Reemplazando el transistor por uno de silicio adecuado creo que podés usar el propio 7805 como controlador .
Fijáte si te sirve:
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 25, 2014 9:49 am
aldo tonato escribió:calienta mucho, a pesar de que hay unos 150mA de consumo,
Ta bien, Fer, gracias, pero va por otro lado el asunto, debe ser por la caída de voltaje (7V) que se produce en el 7805, sumado probablemente a una baja calidad del mismo.
Voy a usar un LM317 en su lugar y testeo.
Un abrazo!
