Hola queridos colegas del foro! Solicito ayuda con este tv el cual no enciende.
He encontrado los diodos 6545 (zener 5.1) que se encuentra hubicado entre le linea de 5.9V que sale del pin 4 del fly-back y masa, y 6523 (1N4148) ambos con fuga. Tambien el inductor 5524 lo he puenteado con un alambre porque tenia una resistencia de 8ohm.
Ahora al conectar el tv a la red , al micro le llegan los 5v a su pin 42, y tambien a la memoria. Una ves conectado supuestamente tendria que encender el led piloto, pero este nunca lo hace. Al pulsar el sw power, el pin 19 (power) del micro se eleva a 5v y aparecen los 95v en +B y 8.1v en la linea de +B 9v.
Al pin 7 del TDA 8305 le llegan 6.5V en lugar de los 11 o 12V  que tendría que tener.
No se por donde seguir porque estos tvs son bastante complicados y no tengo mucha experiencia con ellos.
Espero su pronta respuesta, desde ya muchas Gracias!!
						Philips 14GR1236/54R ch: GR1-AX no enciende
				sergiodaniel
				Martin_tec
Re: Philips 14GR1236/54R ch: GR1-AX no enciende
Algo que dije repetidas veces es que muchas veces podemos tener los voltages pero lo la oscilacion necesaria, para empezar reemplaza los electroliticos de fuente, del secundario los de menor valor y el +B, luego comenta que cambios surgieron.
Reemplazar electrolítico 2523 (6,8 micros) en el driver horizontal
Electrolítico 2636 (de 1000 micros) en el secundario de la fuente
revisar el estado de los transistores 7521 y 7523 y el choque 5528 en la base del tr de salida horizontal
