Hola colega te doy la bienvenida: para empezar a trabajar y facilitarte el trabajo te recomiendo que compres un capacheck para poder medir con facilidad los capacitores electrolíticos de la etapa de la fuente de alimentación, los de sincronismo horizontal y sincronismo vertical, si el circuito integrado de vertical está en mal estado(en corto) es probable que presente una linea (Amplitud vertical cerrada) puede ser que algunos capacitores en esas etapas de funcionamiento se encuentren en mal estado y produzcan el defecto, también pueden ser resistencias abiertas, diodos con fugas, Integrado de fuente o transistor de fuente de alimentación, etc.
te aconcejo que brindes la mayor cantidad de datos posibles para facilitarte la mayor ayuda posible en este foro.Modelo, Chasis, Microprocesador, Integrado de vertical,fuente.
Que mediciones realizaste?
Muchas fuentes de alimentación quedan cargadas después de desconectar la entrada de 220v, asi que te recomiendo que descargués el capacitor de 220microfaradios x 450V (valor aprox.) también puedes verificar si se a cargado. Espero te haya servido la ayuda.
Tecnimagen 21TXS no sale la imagen
- Reparador
Re: Tecnimagen 21TXS no sale la imagen
Mi estimado amigo te recomiendo que observes los puntos de soldadura de la placa principal en todos sus componentes en la seccion de la fuente de voltaje y su periferia...saludos
Si la salida horizontal está funcionando correctamente y está recibiendo el voltage correspondiente y tenés la certeza de que el flyback también está en buenas condiciones. entonces verifica si en el colector ya sea del flyback o de la salida tenés el pulso de horizontal (entregado por el micro) solamente tocando con la punta del tester en el colector te vas a dar cuenta si lo está recibiendo(hace una "chispita") si el pulso está allí es probable que el filamento esté cortado y por está razón el cañón no encienda.
si el pulso no está puede ser el driver horizontal o componentes relacionados en serie/paralelo hasta llegar al microprocesador ó jungla, si está todo en buenas condiciones y el pulso no está puede deberse al mal funcionamiento del jungla en ese caso reemplazarlo.
Saludos y comenta avances.
Si el TDA4605 está bueno, entoncés cambia el flyback es probable que no esté produciendo alta tensión.
