Philco 29MS7 Problemas efecto bandera
pachagou
Mensaje por pachagou » Mié May 12, 2010 10:34 pm
hola colegas del foro ,necesito diagrama esquematico de este tv .
su ancho varia con la mayor iluminaciòn del tubo,al punto de aveces ir al corte .Se agrava con el ajuste del preset subbrillo ,los consumos del FBT cuando esta por cortar son de 270ma y la tensiòn de +b varia de 99v a 130v . saludos .
Martin_tec
Re: Philco 29MS7 - Problemas efecto bandera
Mensaje por Martin_tec » Mié May 12, 2010 10:47 pm
Ondulación y/o franjas más oscuras desplazándose en la pantalla (puede estar acompañado de
zumbido en los altavoces). Indicio de filtros o regulador de voltaje +B defectuoso.
Fuente y Post: Fallas de TV segun la imagen
Espero te sirva la info, saludos.
:D
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mié May 12, 2010 10:55 pm
hola amigo..aca te dejo lo solicitado.
es igual all daewoo modelo dth-2970, chasis cm865 :G
Daewoo_CM-865.rar
(4.37 MiB) Descargado 520 veces
Mensaje por David » Jue May 13, 2010 12:04 am
Creo que te refieres a "blooming"; deberías revisar la masa del aquadag que este bien firme, también el capacitor de filtrado de la fuente caliente (tacho) y el de +B.
Pablo
Mensaje por Pablo » Jue May 13, 2010 10:20 pm
esa fuente no esta regulando, checa bien la fuente, como te comentan, pueden ser electroliticos, pruebalos a sustitucion, sobre todo primero los del primario de la fuente., asi como los demas componentes de la fuente.
