Tonomac TO-4-2140ST - Sin audio
hola tengo este tv sin audio creo que es el integrado an 17828a y no lo consigo si alguien sabe de un reemplazo lo agradesco
Re: Tonomac TO-4-2140ST - Sin audio
A ver maestro, has hecho la prueba de ponerlo en A/V y comprobar si así tampoco tienes sonido, le has inyectado una señal a dicho integrado para saber si es el mismo o es en otro lado tu falla, has medido las tensiones de alimentación del mismo, has comprobado que el/los parlante/s estan correctos, ok verifica eso y así podemos seguir con la reparación, un abrazoooo
hola aca estamos no podia entrar a la pagina bien tatuza hice todas las pruebas y la salida de audio no es, inyecte señal con un dvd pero directamente a los pines del integrado por que en las entradas de av no hay audio tampoco este chasis lleva el uoc tda12140h/200b y todo se genera en el mismo(señales y conmutacion de bandas tanto de audio como de video)entre al modo service y no encontre nada cambiado la verdad da para mucho este tema ese es el problema de los tvs de chip unico por una simple falla como es el audio capas hay que cambiar placa completa por que el mismo no se consigue seguro ni en china ja si alguien se le ocurre otra idea dejo abierto el topic
