Telefunken TKP2147STX +B horizontal Alto?
El tv arrancó despues de cambiar D835, pero con tension mas alta que la que indica el diagrama. Alli dice que debe tener 106v. pero este tiene 120v. y con el preset de ajuste de +b si se baja menos de 117v se corta y empieza a tabletear. Yo no se si el diseño de este chasis sea asi. Lo diferente en el chasis con respecto al diagrama es el divisor de tensión formado por R831, VR830 y R835. En el chasis no existe R835, ni siquiera los orificios para instalarlo. Con el VR830 trato de ajustar la tension a los 106v que indica el diagrama pero al bajar a menos de 117v el tv se viene abajo.
Lo raro es que, tanto el mosfet de fuente como el transistor horizontal no calientan mas alla de lo normal. Solo se nota un poquitin exceso de ancho y altura.
Agradezco de antemano cualquier sugerencia para solucionar este dilema.
saludo
saludo
roke2
Re: Telefunken TKP2147STX +B horizontal Alto?
Hola colega, no dices si cambiaste el opto, debes cambiarlo, también debes cambiar C812 en primario de fuente, revisa zener D840 si no presenta fugas y zener D838. trabaja siempre con foco de carga para evitar accidentes.
Tambien cambia todos los filtros del secundario de la fuente y luego prueba con carga falsa hasta que arranque de una con el foco conectado, con la tension de fuente correcta, saludos
gracias roke2 por tomarte el tiempo. Con respecto a tus preguntas, te comento que si cambie el opto y los zener que mencionas como tambien los filtros, tanto del primario como el secundario.
Tambien cambie los transistores digitales 211 y 212, porque tenia en corto el 211. Pero todo sigue igual, el tema es porque no baja y porque cuando lo quiero bajar con el preset de ajuste llega hasta 117v y si sigo se apaga el tv.Yo se si estoy teniendo exceso de consumo o que.
Sigo esperando sus sugerencias por favor.
De acuerdo a lo que expones, me gustaría saber cómo se cierra entonces en esa placa el circuito serie de resistores que toman la muestra para polarizar la base del transistor Q831 y comparar con el valor del emisor que lo fija el zener D840.IME escribió: el divisor de tensión formado por R831, VR830 y R835. En el chasis no existe R835, ni siquiera los orificios para instalarlo. Con el VR830 trato de ajustar la tension a los 106v que indica el diagrama pero al bajar a menos de 117v el tv se viene abajo.
Por ese lado trataremos de encontrar la solución.
- divisor R.JPG (16.59 KiB) Visto 6257 veces
Hola Augusto, gracias por tu respuesta. Mira a mi tambien me sorprendio este tipo polarizacion. Como dije en mi primer post, la resistencia que une masa con la base del transistor no lo tiene, sencillamente se esta tomando la resistencia fija y la variable como medio de polarizar esa base. Supongo que si asi vino de fabrica y estuvo funcionando sin mayores problemas, deberia andar, verdad?
Yo no se si debido a esa modificacion este chasis funciona con 120v, porque no se le puede regular a 106v que segun el diagrama deberia tener. Pero por otro lado el hecho de que se vea con exceso ancho y altura me estaria indicando un evidentemente un exceso en la tension de B+.
Pero bueno, espero que esto te ayude a ayudarme un poquito mas.
Gracias nuevamente por tu tiempo.
Me gustaría que hicieras un dibujo, basándote en el diagrama, copiando como es esa sección y los valores de los componentes en tu placa. Valores de las R, preset y diodo zener.
Disculpame augusto que no te pueda enviar porque no se como dibujar en la pc. Pero es extamente como el circuito que vos me enviaste, pero sin la resistencia R835 de 3K9. Los valores son: De R831 = 56K y VR830 = 10K. Los zener: D840 de 6v2 y D838 de 15v. El opto tambien lo cambie, a no ser que haya venido fallado.
gracias nuevamente.
gracias nuevamente.
La idea es que lo dibujaras en un papel y lo escanearas. Me desconcierta que si hay solo dos elementos R, ¿en qué punto va conectada la base de Q831? Si está conectada al punto medio del preset en un punto de su recorrido la base quedaría a chasis y se bloquearía el Tr. Si fuera al revés, el punto medio del lado del positivo ,el transistor se saturaría o destruiría tal vez.
Mas rustico imposible
- polariz..jpg (8.67 KiB) Visto 6250 veces
Es que no tengo escaner. Pero el dibujo que hiciste no esta bien, el del preset.
En realidad yo creeria que esta en serie: R831 con VR830 y la base del transistor. Con el preset se hace mas o menos positivo a la base del transitor. Voya probar armando el circuito del chasis de acuerdo al diagrama y veo que pasa.
saludos.
saludos.
Hola. Nuevamente estoy escribiendo respecto a lo que ocurrio en ese bendito tv.
Agregue esa resistencia que "faltaba" y el resultado fue una tension de 109v inestable y tableteando despacito. O sea que el trabajo del tv es peor.
Que puedo hacer?
Que puedo hacer?
