Instrumental: Listado de manuales y diagramas
Instrumental: listado de manuales y diagramas descarga directa:
Generador de Señales Espelt modelo J1: Descarga: download/file.php?id=2802 y download/file.php?id=2841
Generador de señales Lea 2502 Descarga download/file.php?id=11801
Grid Dip Meter K126C Descarga: filepubli.php?attach=./download/file.php?id=18761
Multimetro Lea 2412 Manual: Descarga: download/file.php?id=62
Multímetro M890G Diagrama Descarga: http://planetatecnico.com/foro/download ... hp?id=7566
Multímetro Meditron R-77 Manual: Descarga: download/file.php?id=11055
Multitester digital M840D - M890D - M890G - DT930F - M1000 Manual: Descarga: download/file.php?id=446
Multitester Hansen F-N Manual: Descarga: download/file.php?id=448
Multitester Sanwa TR-700 - Manual de operación con diagrama: Descarga: download/file.php?id=445
Multitester Sanwa YX-360TR Manual de operación: Descarga: download/file.php?id=6979
Multitester Simpson 260-6XL y 6XLM Manual: Descarga: download/file.php?id=8216
Osciloscopio Goldstar OS 7040A manual: Descarga: download/file.php?id=11847
Osciloscopio Heathkit O-12 Valvular (diagrama): Descarga: download/file.php?id=639
Osciloscopio Heathkit IO-12 Diagrama: Descarga: download/file.php?id=6334
Osciloscopio Hung Chang OS-620 de 20Mhz (diagrama): Descarga: download/file.php?id=623
Osciloscopio Jackson Valvular (diagrama): Descarga: download/file.php?id=622
Osciloscopio LEA Valvular (diagrama): Descarga: download/file.php?id=621
Osciloscopio Michael Ellis (diagrama): Descarga download/file.php?id=665
Osciloscopio Monfrini TV500B: Descarga: download/file.php?id=2057
Osciloscopio Monfrini TV521B: Descarga: download/file.php?id=7511
Osciloscopio Paco 20ES550B (diagrama) Descarga: download/file.php?id=11192
Osciloscopio PACO S-55 (diagrama): Descarga: download/file.php?id=618
Osciloscopio Portatil Velleman HPS40-10 - Manual de Uso: Descarga: download/file.php?id=453
Osciloscopio Protek P-3502 (Chino) Manual: Descarga: download/file.php?id=537
Osciloscopio Sinometer YB43010 10Mhz Manual de Instrucciones español: Descarga: download/file.php?id=440
Osciloscopio Telequipment S54 Descarga: download/file.php?id=7869
Osciloscopio Trio CS1560A: viewtopic.php?f=48&t=923
Osciloscopio Trio-CS1562A Manual con diagrama: Descarga: download/file.php?id=2815
Probador de Fly Back Eico 944 Manual: Descarga: download/file.php?id=3115
Probador de Válvulas Kyoritsu K-119 Manual: Descarga: download/file.php?id=4777
Tester Ecla-tec YFE YF-20N: Descarga: download/file.php?id=7476
Tester Fluke 867b-863 - Manual del Usuario: Descarga: download/file.php?id=452
Tester Kaise SK-110 diagrama: download/file.php?id=11667
Tester Tech TM178 Manual: Descarga: download/file.php?id=2816
Tester UNI-T UT70B - Manual del Usuario: Descarga: download/file.php?id=7509
Tester Sunwa YS 360 TR Manual: Descarga: download/file.php?id=2012
Voltímetro a Valvulas Paco V-70 VTVM Descarga: download/file.php?id=11807
Re: Instrumental: Listado de manuales y diagramas
En español es muy poco probable que lo encuentres.
En Inglés está aquí:
Con ayuda del traductor de google por ejemplo puedes traducirlo, solo tienes que tomarte el trabajo de tipear:
Traductor: http://translate.google.com.ar/?hl=es&tab=wT
Hola Fernando tengo un osciloscopio Telequipment modelo D66, has publicado otro modelo, si lo tenes o sabes donde conseguirlo te agradecería, tengo este instrumento que un dia no encendio mas y quisiera ponerlo en marcha
Omar
						Omar
				albertoaas
Fernando, muchas gracias por tu aportees valiosisimo, al amigo que tiene que tiene el osciloscopio Telequitmen D66, le digo que es un fierro el mismo, lo tube hace 40años jejej, el circuito debe ser muy parecido al publicado por Fernando.....Suerte!!
Gracias Alberto, los otros días buscando en la red lo encontré, y empece a mirar, hay una placa que tiene rectificadores y capacitores electrolíticos, estos últimos 90 % mal, asi que estoy en plan de conseguirlos y probar
				albertoaas
OK, Omare55, me alegra que conseguido el CIRCUITO, O MANUAL, no olvids de acercar una copia a Fernando para que  la exciba en su lista,...
si voy ha subir una copia
				henrypal
Sr. Fernando, tendras el manual o circuito de Generador LEA 1501.
				henrypal
Solicito el circuito o manual del Multimetro TES 210 (Tester Analógico), desde ya muchas gracias al que pueda disponerlos.
