Re: Philips DVP5100K/78 queda en hello.
Publicado: Mié Jun 16, 2010 11:30 pm
por TATUZA
viewtopic.php?f=105&t=2013
Fijate en esta expicación si te sirve :D :D :D suerte :A :A
Publicado: Jue Jun 17, 2010 1:10 am
por eze1186
tambien podrias resetiar al micro..puentiando en el cristal.
sino lo has hecho,seria conveniente que desconectes la lectora y demas..solamente dejar la placa sola,si igual se queda en hello es un drama en la placa (motherboard)
Publicado: Lun Jun 21, 2010 7:27 pm
por kevin
yo te recomendaria que actualizes tu firmware de ser posible , hay un post que te pone al tanto de eso, no es nada del otro mundo, es mucho mejor si se usa USB cuando lo tiene el equipo, si no lo tiene , se graba en un CD no sirve si lo haces en un DVD ojo, a mi parecer solucionas este problema realizando UPGRADE de Firmware, para eso ve si realmente es tu modelo exacto, puesto que en los philips en la etiqueta dice que es tal o cual modelo pero dentro de su archivo binario que lleva en su eeprom SPI , es otro para eso, saca la bandeja del dvd y ahi presionas dos veces ( 5 ) ( 5 ) ahi tendra que mostrarte exactamente que modelo es, y podras buscar el archivo y hacerle un UPGRADE
leer .......... viewtopic.php?f=16&t=3126&p=12781#p12781
Publicado: Mar Dic 28, 2010 11:45 pm
por MarcosFigueroa
Acá manual de Servicio Del modelo...Suerte.....mafs56... :ugeek:
Philips DVP5100.pdf
(5.04 MiB) Descargado 532 veces
