Sony KDL-37FA400 no enciende
compañeros de planetatecnico cordial saludo, me llego este tv lcd quemado el fusible fue afectado por tempesta
cambie el fusible segue sin encender le cambie el oscilador de la fuente estanbay le doy power y me prende el led rojo oscila dos veces y hace una pausa y continua oscilando tiene los 3.3 voltios de stanbay no saca los 12 y para video y los 24 voltios para el inverter espero
desconecte el inverter y sigue sin llegar los 24 voltios en la fuente
compañeros sus opiniones gracias dios les bendiga.
parece que sucedio un problema al bajar el diagrama
Descarga diagrama: download/file.php?id=5376
Re: Sony KDL-37FA400 no enciende
Por lo que comentas seguramente la fuente de alimentacion se esta protegiendo,para asegurarte desconecta la fuente del inversor y de la placa principal y coloca cargas en sus salidas de 12 y 24v aplica un voltaje de power on en la pat1 del conector cn 602 (3v) y comprueba tensiones de salida.
Mide tension en la pat 4 del ic 600 ( si es correcta supongo que tendras entre 12 y 20 v).
¿Que tension tienes en r607?
cordial saludo f0505, gracias por tu respuesta muy oportuna te cuento realice lo que me anuncias desconecte inverter boar alimente el power no me saca ningun voltaje, existe 3.3 voltios, tu me dices el ic600 no lo encuentro en el diagrama de fuente, si tienes el diagrama se encuentra en la pagina 16
yo lo estoy analizando en esta pagina y la resistencia no la encuentro ,espero que me orientes gracias ,dios te bendiga.
Estabamos viendo distintos diagramas de la fuente.Comprueba la tension en r 800(b++) y tambien en el terminal 8 del ic 801.Si no tienes tension habria que comprobar la tension (vcc_on) y todos los componentes que estan conectados en la linea por si alguno estubiera en corto y nos estaria tirando ese voltaje a tierra .Si tienes esa tension (supongo que sera de 12 a 20 v) tendrias que comprobar los pulsos de salida en el terminal 7 (ic 801). El voltaje de estandby es de 3.3 v exactos ,sube y baja, o es algo menor? Para realizar las medidas aplica el voltaje de power on.
- l6562.pdf
- (198.52 KiB) Descargado 262 veces
cordial saludo compañero, le cuento que ya nos ubicamos, no le esta llegando tension vcc-on al ic 801 y al ic 802 la alimentacion lo hace a traves del Q901 al colector llegan los 12 voltios le esta faltando corriende base para que cierre y deje pasar la tension para alimentar dichos integrados desolde el pin 8 del ic 801
para que llegue la corriente a base de este transistor lo hace a traves del optoacoplador ya biene siendo el secundario del transformador que saca los 12 y 24 voltios . compañero que puede estar sucediendo en este caso.
mi idea es cambiar el ic 801 que es comun de conseguir .
compañero necesito saber cual es el pin de alimentacion para el ic 601
Dios te bendiga
y espero mas aporte de otros compañeros
continuemos Fo5o5
Dios te bendiga
continuemos Fo5o5
La alimentación del circuito ic 601 es el terminal 8.¿Cuando desoldaste el pin 8 del ic 801 ,aplicando tension de power on aparecio la tension vcc_on?
Si no tienes el voltaje de vcc_on (terminal 8 de ic801) entonces tampoco tendras pulsos de conmutación en el terminal 7 por lo que el circuito doblador de tension no estará actuando (L800).
Puedes aplicar un voltaje de encendido atraves del terminal de power on (3v) y comprobar si esa orden atraves de q303, q302 ,optoacoplador Ic305 activan la base del transistor conmutador q901 aunque sea por un segundo, comprueba esos componentes y sus asociados ya que puede que alguno este defectuoso sobre todo q901 de esta forma descartarías la fuente de standby.
Una vez descartada la fuente de standby deberías de comprobar todos los componentes conectados a la alimentacion vcc_on por si hay alguno en corto, otra comprobación seria saber si el mosfet q800 y el trasnsistor q802 actuan o esta defectuosos.
cordial saludo hice la prueba me llegan 12 voltios al pin 8 del integrado l6562dtr desconecte la compuerta del mosfet no esta llegando la tension necesito saber cuanta tension debe llegar a la compuerta
en este caso que sucede
gracias
dios lo bendiga
gracias
dios lo bendiga
A la compuerta le tienen que llegar unas ráfagas de pulsos cuando aplicamos el voltaje de power on.Para comprobar si tienes pulsos de salida desconecta r808 y mide en el terminal 7 del ic 801 con un osciloscopio si tienes esas ráfagas de pulsos,si no dispones de osciloscopio puedes realizar esta prueba con un multimetro colocado en VAC ,deberas tener un voltaje de 2 ,3 voltios de corriente alterna cada vez que apliques el voltaje de power on.
¿Qué voltaje tienes en el punto 4 del transformador del pfc (l800)?
cordial saludo compañero, desolde la resistencia 808 medi con el multimetro en escala ac mide 200 milivoltios en el pin 7 del ic 801 en el puno 4 del transformador pfc no hay tension
la fuente la estoy probando sin el inverter y sin la boar engañandola dandole los 3.3 voltios al power-on
es correcto eso.
que opina del ic 801 tambien mide con el circuito pico pico debria de medirme 3 a 4 voltios no mide nada
y los integrados se estan alimentando con 13 voltios en el pin 8
espero informacion
gracias f0505
es correcto eso.
espero informacion
gracias f0505
L a comprobacion de fuente es correcta.
Si no tienes pulsos de salida Puede que el ic 801 este mal pero antes de cambiarlo deberías de comprobar algunos de los componentes asociados a este circuito.
Comprueba r809 que va al terminal 5 del ic 801 la cual se encarga de detectar la corriente del bobinado del pfc (zcd),si esta abierta o en mal estado no tendras pulsos de salida.
Comprueba componentes asociados al pin 3 (multiplicador),ya que atraves de esta línea se proporciona una onda sinusoidal de referencia, si no tienes esa señal tampoco tendras pulsos de salida.( r812,r843,r811,d1,r1,r2,r3).
También puedes comprobar r810 ,ya que atraves de esa resistencia se detecta la corriente del mosfet en el pin 4 (cs) del ic 801 y es aplicada al comparador junto con la onda sinusoidal del pin 3.
Te adjunto información sobre un circuito similar al ic 801 para que puedas ver las señales que deberías tener en esos terminales, pagina 14.
- fa5501an.pdf
- (221.85 KiB) Descargado 326 veces
compañero f0505 cordial saludo y integrandes de planetatecnico e revisado los elemetos que se encuentran en el exterior del ic todo esta bien lo probado con el multimetro fluke
espero que sea el ic
la salida del ic 801 con sonda detectora de picos
no marca ninguna tension
espero sugerencias
espero sugerencias
Comprueba q800,q802
cordial saludo f0505,le realice todas las pruebas de resistores transistores, le cambie los filtros de 105 grados cuando lo monte en la boar patino el rele por un momento el led rojo sigue prendido titila dos veces y se apaga y vuelvo con el mismo proceso
espero información puede ser la Boar que opinan compañeros
todo los elementos que me anunciaste los verifique están bien
gracia dios lo bendiga
¿con la fuente desconectada totalmente de todo (excepto de la red y aplicando voltaje de power on )para activar la fuente tienes ya correctos todos los voltajes de salida? ¿tienes tambien el voltaje de ac_off_det en el pin 2 del conector cn602 (2 o 3vdc)? si no tienes este voltaje que manda la fuente hacia el micro,este no mandara la orden de power on.Si tienes todos estos voltajes de salida correctos entonces tienes algun problema en el inverter,placa principal etc
Si flasea 2 veces creo que el fallo viene de la tarjeta principal ,para comprobarlo tienes que hacer lo siguiente:
Desconectas (cortas) el cable blanco de las salidas que van a la tarjeta principal y lo puenteas a la de standby (3.3v) la conectas presionas el pulsador de power y tiene que encender un instante y podras ver muy brevemente el logotipo “bravia” después se apagara flaxeando el led.Si no es asi comprueba bien la fuente.
- diagnostico.pdf
- (273.04 KiB) Descargado 356 veces
compañero f0505, cordial saludo he echo todo esos parámetros que acabas de anunciar e desconectado el in-verter la boar le llegan 3.3 voltios a la salida del conector que va a la boar con un cable le di un pulso de 3.3v al power -on y llen los 12 v a los integrados de la fuente mientras esta alimentado el power cuando desconecto los 3.3v de power on se pasa a cero voltios la alimentación de los ic
estoy viendo la información que me envió el led que alumbra es el timer/pic off led
gracias compañero sigamos adelante con este daño porque esta muy bueno no
compañero tengo tengo duda de que puede ser el ic 601 porque este integrado al oscilar pone a funcionar la fuente permanente donde me va a sacar los doce voltios, cuando yo desconecto la la t com o boar y el inverter engaño la fuente dando 3.3vcc al power me alimenta los ic 801 y ic 802 quiero saber esa alimentación del ic 601 sale del chooper y al oscilar este integrado me saca la tensión en el secundario
nota la fuente me saca los 24vcc y los 12vcc sin conectar la boar y el inverter o es necesario conectar esos dos elementos compañero o alguien que haya echo esta prueba para que me confirme
la alimentación de este integrado cuanta tensión para alimentarlo con una fuente espero que me confirme gracias
Dios les bendiga
Dios les bendiga
Al aplicar el voltaje de power on no es necesario que haya mas elementos conectados para que la fuente te saque todos los voltajes, si al aplicar el voltaje de power on tienes todos los voltajes de salida correctos (cn602 y cn601 ) entonces la fuente te funciona perfectamente y tendrias que ir conectado elementos para saber cual tiene el fallo, por ejemplo conecta el inverter y comprueba tensiones de la fuente ,que enciendan las lamparas,etc, si todo va bien conectale la placa principal y haz comprobaciones ,si todo va bien solo te queda la t-com de ahi vendra el fallo.Si la fuente esta bien en uno de estos elementos estara el fallo,seguramente la main board.Una vez sepas que elemento te da el problema habra que buscar el componente que falla dendro del mismo o si hay que cambiar completamente el modulo.
cordial saludo compañero le cuento que desconecte la t-com el inverter y le di el pulso a power on no me saca ninguna tensión en cn601 y cn602 de los conectores
no le llega la tensión al pin 8 a ic 601
los integrados ic801 y ic802 le llega 12 voltios en el momento que le inyecto los 3.3voltios al power-on
que puede estar sucediendo en este falla
Por error te habia entendido que tenias todos los voltajes de la fuente.Por lo que seguimos pensando que el PFC no fuciona ya que no tienes pulsos de salida en el ic 801 y si el pfc no fuciona , la fuente primaria tampoco lo hara por lo que no tendras tension en el terminal 8 del ic 601,y al no activarse este circuito no se activara el rele (RL1) he leido en un mensaje anterior que ya comprobaste todos los componentes asociados a este circuito(ic801), pero lo que no se es si comprobaste el mosfet q800, y el transistor q802,tampoco se la tension ¿ B++? ,¿cambiaste el ic 801?.¿Cual es la tension alterna de la red de entrada 230v,127v,cual (conector cn1:1)?.Estoy intentando encontrar informacion sobre el dla001dtr pero es bastante dificil de encontrar, (supongo que el funcionamiento de este sera muy similar al ic 801), y despues de descartar el pfc habria que comprobar,este circuito y sus mosfet asociados pero de momento vamos paso paso.
- mosfet salida.pdf
- (154.92 KiB) Descargado 299 veces
