Buen día me llego esta TV con un componente similar a un transistor SMD de 3 pines el cual se encuentra carbonizado en la placa main. Luego de repasar soldaduras frías en la fuente, la TV enciende con luz de backlight pero sin imagen. Si alguien pude aportar matricula del componente o manual de servicio o esquema de la placa estaré muy agradecido. Dejo imágen del componente y de su ubicación en la placa.
https://ibb.co/9GGsfDQ
https://ibb.co/F7kW98d
BGH BL3211D identificar componente dañado
Re: BGH BL3211D identificar componente dañado
diagrama de la main del BGH BL3211D , espero que te sea de ayuda
- PLACA MAIN BL-3211D - BL-4211D.pdf
- (1.5 MiB) Descargado 458 veces
