Entiendo se han verificado voltajes y periféricos a los transistores 7765 y 7770, voltajes
en el Micro, pines 15, 27 y 26 en estado de On. También, que estáis colocando el IC vertical que corresponde. Entonces mide voltajes en los pines del IC vertical (con dicho IC fuera) Más tarde, trata de leer esos voltajes antes que se apague; para saber si pueda darte alguna pista. Presumo, cuando instalas el IC vertical; existe una sobrecarga al circuito, no existe deflexiòn vertical y como tal, le llega información al Micro desde su pin 8 que le ordena apagar el TV. Por lo tanto, es aconsejable verificar los componentes que rodean el IC vertical. También, si puedes cambiar el Yugo; no estaría demás.
Espera en todo caso, algún colega se le haya presentado una falla similar o tiene algo distinto que pueda comentar; a fin de que nos ayude para avanzar.
