Audinac AC-255 sin deflexion vertical
Re: Audinac AC-255 sin deflexion vertical
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Abr 05, 2012 5:59 pm
Bienvenido al foro.
El diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=1309
Martin_tec
Re: Audinac AC-255 fuera de frecuencia horizontal.
Mensaje por Martin_tec » Jue Abr 05, 2012 6:06 pm
Con el diagrama creo que podrás solucionarlo, el problema radica en que no recibe tensión del Fly-Back el circuito vertical o esta fallando dicha sección debido a problemas del IC o electrolíticos.
Mensaje por Grana » Jue Abr 05, 2012 11:31 pm
Hola,como dice el tocayo Martin Tec si se trata de una linea horizontal,tendrías que revisar el la etapa vertical que por ejemplo este alimentado con sus 24v,13 o -13 según circuito, también controlar diodos,resistencias cortadas y o capacitores en esa linea y por ultimo cambiar el IC.¿tenes audio?
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar Abr 10, 2012 9:54 pm
Colega que el IC tenga atenciones no significa que funcione como debe, si reemplazaste los electrolíticos de la sección y sigue el problema, inevitablemente esta el dañado dicho integrado o la bobina de vertical cortada pero en raras ocasiones sucede eso con el yugo, si esta bien te debe marcar 12 ohmios.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Abr 13, 2012 4:38 pm
Llegaste a medir la bobina del yugo? si se quemo la R que alimenta al IC vertical también puede que alguna pista estese cortada en el circuito, revisa bien que ahi esta la falla, también toma mediciones para saber si el Fly-Back esta alimentando bien al circuito.
Mensaje por Grana » Dom Abr 15, 2012 10:11 pm
Ahi fernando te subio el diagrama que figuran todas las tensiones,fijate que segun diagrama tendria que tener 26v en la pata 8 y 12 del LA7835 :oops:
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Abr 15, 2012 11:04 pm
Si estaba quemado el Tr Hz me imagino que cambiaste el electrolítico del driver que lo alimenta, sino, debes cambiarlo urgente, las resistencias carbonizadas se debieron a que estaban en corto el IC vertical, tenia un alto consumo por mal funcionamiento o tenia sobretensión, la R que alimenta al vertical desde el FTB podes ponerle una de 1 ohm 1w, si pusiste una resistencia mayor y de menor watts puede ocasionar fallas en el circuito o continuar mostrando la linea horizontal ya que no hay frecuencia por falta de potencia.
Te queda controlar que todas las pistas cumplan su función.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Abr 16, 2012 9:31 pm
Colocala de 1w 3.3 ohm y la de 10 ohm para que quede como lo trajo de fábrica, en mi caso yo utilice de 1 ohm para realizar pruebas nada más, si la alimentación y el circuito está perfecto y persiste la falla deberías revisar los potenciómetros o resistencias variables, de ultima nos queda pensar que no hay oscilación vertical por falta de pulso desde el jungla.
